Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Platinen fräsen mit NC-FRS
    Singen - Rostock
    Werd ich mir gleich mal anschauen, wird ja hoch gelobz im Netz
    Singen - Rostock
    Jetzt mal noch ne andere Frage, wenn ich die mill-outlines.ulp benutze, dann zieht er mir zwar die Leiterbahnen aber die dazugehörigen Bohrlöcher fehlen, ist das ne Einstellungssache oder benötigt man hierfür ne andere .ulp?
    Nö, eigendlich sind die Bohrlöcher mit dabei. In Corel sieht man sie aber nicht, da es sich nur um einen Punkt handelt.
    In BoCNC werden sie durch ein Kreuz markiert.
    Manu
    Singen - Rostock
    Ich glaub ich mach da irgendwo was falsch, hab mir BoCNC V2 runtergeladen, aber leider werden die bohrlöcher bei mir nicht angezeigt, es werden jediglich die positionen mit einem Kreuz markiert wo der Frässtichel in die Platine eintaucht um die Leiterbahnen zu ziehen. Ich häng hier mal meine Einstellungen der mill-outline.ulp an.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mill-outlines.jpg
    Hm, merkwürdig, sieht sonst eigendlich i.O aus.
    Mit dem neuen Eagle hab ich es aber noch nicht versucht.
    Manu
    Bielefeld / Paderborn
    Zitat Zitat von Xtreme
    Wir haben zur Zeit ein ähnliches Problem mit der pcb-gcode ULP und Filou, welches immernoch gelöst werden muss.
    Die ULP will einfach keine brauchbaren GCode Dateien erzeugen. Haben jetzt schon fast alle Einstellmöglichkeiten der ULP durch
    Hi!
    Du musst doch sehen, an welcher Stelle der G-Code nicht brauchbar ist. Ich hab mit dem ULP sehr gute Erfahrungen gemacht kürzlich. Wenn du weißt, WAS im G-Code schiefgeht, dann kannst du die Konfigurationsdatei des ULP so umschreiben, dass bei entsprechender Aktion entsprechender Code erzeugt wird. Bei mir war es z.B. so, dass die Spindel nicht anlief, weil kein S-Befehl erzeugt wurde. Mit 2 weiteren Zeichen in der Konfig war das Problem behoben. Theoretisch kannst du das ULP auch Romane auswerfen lassen, wenn du die Konfig-Datei richtig einstellst. Also auf jeden Fall jeden beliebigen G-Code
    Habs noch mal mit Eagle 5.1 versucht. Da hat es auch geklappt. Da weiß ich im Moment auch nicht weiter
    Manu
    Hast du mal nen Ausschnitt aus dem fehlerhaften G-Code da? Am besten den Anfang
    Re: Platinen fräsen mit NC-FRS
    Zitat Zitat von Teslafan
    Hallo liebe Roboternetzgemeinde,
    hat schon einer von euch mit NC-FRS eine Eagle .plt gefräst?
    Wenn ich eine aus Eagle erstellte .plt Datei in NC-FRS lade kommt eine Fehlermeldung "Fehler 13 wurde ausgelöst von NC-FRS Typen unverträglich". Um die .plt Datei zu erstellen benutze ich die ULP "mill-outlines.ulp".
    Vielleicht weiß ja einer von euch ne Lösung, bin am verzweifeln. Oder kennt ihr noch ne andere möglichkeit Platinen zu fräsen?
    Woher bekomme ich eigentlich Platinen die auf beiden Seiten leitfähig sind, die ich also auf beiden Seiten fräsen kann?
    Gruß Andi
    Hallo Andi,
    wollte auch mal kurz etwas dazu sagen!
    Ich hatte mal mit Eagle vor Jahren angefangen, bin aber an den
    ULP´s verzweifelt, und auch der Service war gerade dabei, etwas
    brauchbares zu entwickeln.
    Nun hatte ich vor ein paar Tagen wieder Zeit und wollte mir mit
    Eagle eine Platine zeichnen, Routen, und einen CNC-Code aus-
    geben lassen. Leider sind die noch heute immer nicht in der
    Lage etwas wie ein fertiger CNC-Code anzubieten, worüber man
    dann eine Isolationsfräsung durchführen kann. Eagle sieht sich
    anscheinend nur in der Lage mit den vielen Usern die ULP´s ins
    Netz stellen, in der Lage, etwas fertiges anzubieten.
    Sodann habe ich parallel dazu das TARGET 3001! installiert, auf
    den WIKI-Seiten von IBFriedrich vieles gelesen, ein paar Fragen
    über Foren beantworten lassen, und nach weiteren Stunden dann
    die erste Platine, gezeichnet, geroutet (1A) und dann
    Isolationsgfräst.
    Ich bin begeistert von dem TARGET3001! und es ist wesentlich
    strukturierter und die Wikiseiten zeigen einem fast alles, was
    man wissen muss, um zu einem tollen Ergebnis zu kommen.
    Von den ULP´s möchte ich nichts mehr wissen, und der CNC-
    Code ist super zusammengestellt, und das hat mich überzeugt.
    Die vielen Umweg die man mit anderen Programmen benötigt,
    um zu einem G-Code zu gelangen, sind einfach zu zeitintesiv
    und stimmen einem nicht gut auf die Software, die soetwas
    nicht aus dem FF beherrscht.
    Da fummeln manche mit BoCNC oder Corel oder oder oder
    herum, um eine Platine herzustellen, und vertun viel zuviel
    Zeit damit, obwohl Target3001! das alles behrrscht.
    Mein Favorit heisst ganz klar TARGET3001!, auch wenn ich mich
    anfangs wieder wegen der eigenen Schulungszeit etwas gestreubt
    habe.
    Sieht man sich aber die Videos und die Wiki auf IBFriedrichs
    Seiten an, dann sieht man schnell, dass man alle zusammen-
    gestrickten Freewarepakete vergessen kann.
    Gruß Klaus
    Darmstadt
    Also, ich mach meine Layouts mit eagle, lass das pcb-gcode drüberlaufen, und lade den g-code auf dem steuerungsrechner in EMC und fertig.
