Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: OPs parallel schalten ?
Baum-Darstellung
  1. #12
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    Hallo Harry,
    hab ich das falsch verstanden? Du willst einen Spannungsfolger. Also eine Schaltung, bei der am Ausgang die gleiche Spannung anliegt wie am Eingang. Nur soll die Schaltung mehr Strom liefern kan als ein OPV?
    Ich denke, die Schlatung im Anhang macht genau das. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung für Dein Problem.
    JP2 hat das gleiche Potential wie JP1, wobei der Strom der aus JP2 um Faktoren höher sein kann als der Ausgang des OPVs liefern kann.
    Oder anders gesagt: Der OPV bestimmt die Spannung an JP2, der Transitor liefert den Strom.
    Drew
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken opv.png
