Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Daten vom Mikrocontroller zum PC senden
    ich möchte gerne Daten vom uC zum PC senden, leider habe ich einfach keine Ahnung wie ich an die Sache rangehen soll. Kann mir jemand einige Links zu diesem Thema geben?
    Software-technisch interessiert es mich vorallem, welche Schnittstelle. Jede Info die ich bekomme, wäre super.
    Vielen Dank
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Am einfachsten geht das per RS232 (COM - Port am PC). Alles was du an zusätzlicher Hardeware noch brauchst, ist ein MAX232 zur Pegelanpassung (5V --> 12V). Die Daten kannst du dir dann am PC entweder per Terminal anzeigen lassen, oder du schreibst dir selbst ein kleines VB - Programm, welches die Daten gleich formatiert ausgibt.
    Zu diesem Thema gibts auch im Wiki einen recht guten Artikel.
    Viele Grüße
    Kehnert
    Am einfachsten geht der Empfang mit dem im Windows enthaltenen Hyper-
    termina über die serielle 232. Praktisch ausgeführt hab ich das Senden bisher
    mit Printbefehlen aus einer C-Control-Station. Wies über USB bzw. ohne
    MAX-Treiber geht, erfährst Du sicherlich hier im Forum durch Spezialisten.
    VG Micha
    weit weg von nahe Bonn
    die schnittstelle am controller nennt sich UART, über einen max232 pegelwandler zum beispiel schliesst du den controller an deinen PC an und fertig
    im RN-wiki "einstieg" suchen und und dann müsste der erste link ne ausführliche anleitung inklusive verbindung zum computer über max232 dabei sein ... stromversorgungspins für den max232 nicht vergessen (ich sags nur weil ich nicht der einzige war der sie übersehn hat)
    ... erfährst du sicherlich durch Spezialisten ...
    dein Rang ist aber auch schon "Roboter-Spezialist" Bas Bild
    Kehnert
    Ceos:Stimmt, aber man weiss nicht alles. VG micha
    Südhessen
    Das wäre ja auch schlimm, dann würde Dir das Forum ja gar nichts mehr bringen...
    Ich empfehle auch die RS232-Schnittstelle. Das geht einfach am schnellsten.
    Ein kleines Programm auf der PC-Seite (in VB geschrieben oder so) kann da noch Wunder wirken. Aber anfangs reicht ein Terminalprogramm.
    Danke schön für die Tipps, aber einige Tutorials Info, Bücherempfehlungen (praktisch orientiert), wären wunderbar.
    Bei Wiki finde ich einfach nichts dazu.
    Pasching OÖ
    Einen Softwareempfehlung http://www.mikrocontroller.net/artic...orial#Der_UART
    Und hier eine Hardwareempfehlung http://www.mikrocontroller.net/artic...Tutorial:_UART
    Das wäre für AVR, welche µC du meinst weiss ich nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kapfenberg
    Es wäre hilfreich, über die gewünschte Programmiersprache bescheid zu wissen. Ich habe in Bascom einige kleine Programmbeispiele auf Lager, die recht einfach nachzuvollziehen sind.
    Als Buch kann ich dir "Programmieren der AVR RISC Mikrocontroller" von Claus Kühnel empfehlen. Dort wird auch erklärt, wie der Datenstrom zum Computer eigentlich genau funktioniert.
    Grüße
    Thomas
    Benutzer Stammmitglied Avatar von KR-500
    HI
    ich denke dieser link ist auch ganz hilfreich:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ourcevergleich
    KR-500
