Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Keramikkondensator - Keine Norm der Bezeichnungen :-/
    Hi!
    Bezeichnungen wie "104" (100000pF) oder "331" (330pF) sind klar.
    Doch dann fand ich ein paar für mich verwirrende Bezeichnungen:
    "391."
    "1.5"
    ".01Z" (Sieht aber aus wie .OIZ)
    Und ist "12" dasselbe wie "101"? Wohl sehr wahrscheinlich, aber ich frage zur Sicherheit.
    Danke!
    Hallo Händler!
    Es gibt verschiedene Bezeichnungen, die man leider nicht unter einen Hut bringen kann. Deswegen messe ich jeden Kondensator vorm Einlöten.
    Aus meiner Erfahrung kann ich nur sicher sagen, dass
    "391" = 390 pF
    "0.01Z" = 10 nF und Z bedeutet die Spannung (habe ich aber nicht im Kopf welche)
    "12" = 12 pF
    Das "1.5" würde ich als 1,5 pF nehmen, ist aber nicht sicher.
    Ok danke erstmal. Also zwei Ziffern = Wert in pF, ab drei heißt es X Nullen anzuhängen.
    Hab ein Tischmessgerät mit dem Zeichen: -|(-
    Sind das allgemein alle Kondensatoren?
    Was bedeutet es, wenn der Wert unterstrichen ist?
    Gern würd ich auch wissen, was die Punkte bedeuten.
    Vielleicht weiß das ja noch jemand.
    EDIT:
    Die "12" (Übrigens Unterstrichen) ist laut Messgerät ~0.2nF also doch ~100pF. Oder das Messgerät packt es nicht. Hmpf...
    EDIT2:
    Ne, das Messgerät zeigt mir bei "12" wie auch bei "1.5" und "68" etwa 0.280nF an. Kann wohl nicht so kleine C messen. Hab leider keine Beschreibung.
    EDIT3:
    "0.01" ist tatsächlich 10nF. Aber warum? Weil es keine Werte unter 0.5pF gibt?
    Im welchem Bereich du mit dem Messgerät Kondensatoren messen kannst, müsste in der Bedienungsanleitung stehen.
    Wenn der Wert unterstrichen ist, hat es keine Bedeutung, zeigt nur wo unten ist, damit man "6" und "9" bzw. "2" und "5" nicht verwechselt.
    Die Punkte bedeuten immer ein Komma.
    Bedienungsanleitung hab ich leider keine. Aber nicht so wichtig jetzt, kann ich ja noch googlen (M-980T, ziemlich unbekannt schätze ich).
    Hmm, aber warum dann "391."?
    Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass dies angebe dass eine Polarität vorhanden sei.
    Vielleicht schaust du dir nochmal den dritten EDIT an.
    Der Wert 12 ist unterstrichen damit man ihn nicht mit 51 verwechselt.
    Es kann sein, dass dein Messgerät wirklich nur größere Kondensatoren messen kann. Die Keramikkondensatoren haben keine bestimmte Polarität und du bildest dir es nur ein.
    Wenn der Punkt zwischen den Ziffern ist, bedeutet es immer einen Wert in µF.
    Ok.
    Du hast aber geschrieben dass "1.5" gleich 1.5pF seien.
    Sorry! Meine Aussage war nicht richtig. Ich habe vergessen zu schreiben, dass wenn vor dem Punkt eine "0" ist, weil ich noch nicht einen Keramikkondensator 1,5 µF gesehen habe ...
    Öh, deinen Satz versteh ich jetzt nicht
    Ich wollte sagen, dass z.B. 0.01 bedeutet 0,01 µF also 10 nF und 1.5 bedeutet 1,5 pF, weil hier keine "0" vor dem Punkt steht.
