Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Tasten reagieren nicht (gelöst)
    Dortmund
    Ich habe ein Servo am RN-Control angeschlossen.
    Es soll beim Start in Mittelstellung fahren und dann per Tastendruck nach rechts(Taste3), in Mittelstellung(Taste2) undnach links (Taste1) fahren.
    Beim Start fährt es auch artig in die Mittelstellung, aber wenn ich auf die Tasten drücke passiert nichts.
    Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
    Hier der Code
    Declare Function Readbuttons() As Byte
    Declare Sub Servoleft()
    Declare Sub Servocenter()
    Declare Sub Servoright()
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'für Tastenabfrage
    Config Pina.7 = Input                                       'für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1
    Config Porta = Output                                       'für Servo
    Config Servos = 1 , Servo1 = Porta.0 , Reload = 10          'für Servo
    Config Portc = Output                                       'für LEDs
    Enable Interrupts
    Dim Button As Byte
    Dim I As Byte
    '*******************Main function**************************
    Do
       Portc.0 = 1
       Portc.1 = 1
       Portc.2 = 1
       Portc.3 = 1
       Portc.4 = 1
       Portc.5 = 1
       Portc.6 = 1
       Portc.7 = 1
       Servo(1) = 95
       Portc.1 = 0
       Button = Readbuttons()
       If Button <> 0 Then
          Select Case Button
             Case 1
                Call Servoleft
             Case 2
                Call Servocenter
             Case 3
                Call Servoright
             Case 4
                Print "keine funktion"
             Case 5
          End Select
       End If
       Waitms 100
    Loop
    End
    '**********************Functions***********************************
    Local Ws As Word
       Readbuttons = 0
       Ws = Getadc(7)
       Print "ws= " ; Ws
       If Ws < 1010 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 455
                Readbuttons = 1
             Case 335 To 380
                Readbuttons = 2
             Case 250 To 305
                Readbuttons = 3
             Case 180 To 220
                Readbuttons = 4
             Case 100 To 130
                Readbuttons = 5
          End Select
       End If
    End Function
    Sub Servoleft()
       Servo(1) = 45
       Portc.0 = 0
       Portc.1 = 1
       Portc.2 = 1
    End Sub
    Sub Servocenter()
       Servo(1) = 95
       Portc.0 = 1
       Portc.1 = 0
       Portc.2 = 1
    End Sub
    Sub Servoright()
       Servo(1) = 145
       Portc.0 = 1
       Portc.1 = 1
       Portc.2 = 0
    End Sub
    12°29´ O, 48°38´ N
    evtl. musst Du erst die Schalter "einmessen", denn es ist nicht gesagt, dass bei Dir genau die gleichen Werte rauskommen wie im Beispielprogramm.
    Du gibst ja die ADC-Werte schon auf UART aus (Print ... Ws), passen die zu den Tasten ?
    Dortmund
    Naja, wenn man in der Function den adc nicht startet, ist nix mit Werte auslesen
    Zweiter Fehler war, dass ich den kompletten portA auf Output gesetzt habe, jetzt läuft es.
    Der Vollständigkeit halber hier der richtige Code.
    Habe das Ganze ein wenig umgebaut, jetzt finde ich es eleganter gelöst als oben
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    Porta.7 = 1
    Config Porta.0 = Output                                     'für Servo
    Enable Interrupts
    Dim Button As Byte
    Dim Servopos As Byte
    Dim Led As Byte
    Led = 1
    Servopos = 95
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Portc.4 = 1
    Portc.5 = 1
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 1
    Do
       Servo(1) = Servopos
       If Led = 0 Then
          Portc.0 = 0
          Portc.1 = 1
          Portc.2 = 1
       Elseif Led = 1 Then
          Portc.0 = 1
          Portc.1 = 0
          Portc.2 = 1
       Elseif Led = 2 Then
          Portc.0 = 1
          Portc.1 = 1
          Portc.2 = 0
       End If
       If Button <> 0 Then
          Select Case Button
             Case 1
                Servopos = 45
                Led = 2
                Print "Servo rechts"
             Case 2
                Servopos = 95
                Led = 1
                Print "Servo mittig"
             Case 3
                Servopos = 145
                Led = 0
                Print "Servo links"
          End Select
       End If
       Waitms 100
    Loop
    End
    Local Ws As Word
       Readbuttons = 0
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
       'Print "ws= " ; Ws
       If Ws < 1010 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 455
                Readbuttons = 1
             Case 335 To 380
                Readbuttons = 2
             Case 250 To 305
                Readbuttons = 3
          End Select
       End If
    End Function
