Thema: Einfacher Pegelwandler
    Schwäbisch Gmünd
    Kann mir jemand erklären wie dieser Pegelwandler funktioniert ?
    Zur Erläuterung:
    Am Eingang RXD kommen RS232 konforme Daten an.
    d.h. Pegel zwischen -12 und +12 Volt.
    Am Ausgang kommenzwischen 0 und 5 Volt invertiert heraus.
    Die eigendliche Pegelwandlung übernimmt die Z-Diode durch runterziehen von zu hoher positiver Spannung, und durch kurzschliesen negativer Spannung.
    Meine Frage ist jetzt vielmehr die:::
    Für was sind die einzelnen Widerstände gut ???
    Pfalz
    Hallo Coalminer,
    die Vorwiderstände sind zum ersten ein Pulldown, zum zweiten ein Vorwiderstand für die Z-Diode und zum dritten ein Strombegrenzer für den Schmitt-Trigger (Schwellwertschalter).
    Das funktioniert so: bekommt der Trigger ein Signal kleiner seiner unteren Schaltschwelle, gibt er einen definierten niedrigen Pegel aus (low) und erhält er ein Signal größer seiner oberen Schaltschwelle, dann gibt er einen definierten hohen Pegel aus (High).
    Ciao
    Patrick
    HAVE A NICE DAY
