Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Servo machen nicht das, was sie sollen!
    Oststeinbek
    Schau dir mal diese Seite zur Ansteuerung von Servos an, und richte nach ihr dann deine Timer-Programmierung aus (die Zeiten): https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servo
    Ich empfehle dir das Fast-PWM mit ICR als TOP, damit kannst du die durchlaufszeit des Timers genau einstellen (abhängig vom prescaler), und mit OCR1a/b kannst du dann die high- bzw. low-Zeit des Pins bestimmen.
    Wenn dir irgendwelche grundlegenden Begriffe nicht klar sind, dann hab keine Scheu zu fragen.
    P.S. du solltest deinen code etwas aufmerksamer schreiben, denn im TCCR1A gibt es kein WGM12 =)
    Ich hab mein Problem gefunden:
    Es lag an den Servos, die Elektronik von denen meinte, er stehe um 180° versetzt.
    Ich heb jetzt ne neue Elektronik und jetzt funktioniert es auch.
    Hey Hoh, letz program
    südlich der Alpen
    Hallo Tüte,
    jetzt wird vielleicht verständlich, was ich im Posting vom 28.04.2009, 20:48 vorgeschlagen habe. Das hätte viel Zeit und Mühe erspart.
    grüsse,
    Hannes
