Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Programm funktioniert nicht
    Wörgl
    Hallo, Leute,
    ich hab folgendes Problem:
    Ich bin Anfänger was Roboter und programmieren betrifft und habe mir letzte Woche einen RP6 gekauft. Nun hab ich ein erstes Programm für den rp6 geschrieben und auch kompiliert:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
     void Bumper(void)
    	  if(bumper_left)
    		writeString("Linker Bumper gedrueckt!! \n");
           else
    	  if(bumper_right)
    	    writeString("Rechter Bumper gedrueckt!! \n");
    	   else
    	  if(bumper_left && bumper_right)
    	    writeString("Beide Bumper gedrueckt!! \n");
    int main(void)
    { initRobotBase();
      powerON();
      writeString("Hallo! \n");
     while(true)
     Bumper;
     return 0;
    Beim Kompiler kommt folgende Ausgabe:
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Size before:
    AVR Memory Usage
    Device: atmega32
    Program:    6288 bytes (19.2% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:        215 bytes (10.5% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    Compiling: RP6Base_LEDs.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.lst -I../../RP6lib -I../../RP6lib/RP6base -I../../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_LEDs.o.d RP6Base_LEDs.c -o RP6Base_LEDs.o
    RP6Base_LEDs.c: In function 'main':
    RP6Base_LEDs.c:39: warning: statement with no effect
    Linking: RP6Base_LEDs.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.o -I../../RP6lib -I../../RP6lib/RP6base -I../../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_LEDs.elf.d RP6Base_LEDs.o ../../RP6lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../../RP6lib/RP6common/RP6uart.o --output RP6Base_LEDs.elf -Wl,-Map=RP6Base_LEDs.map,--cref    -lm
    Creating load file for Flash: RP6Base_LEDs.hex
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom RP6Base_LEDs.elf RP6Base_LEDs.hex
    Creating Extended Listing: RP6Base_LEDs.lss
    avr-objdump -h -S RP6Base_LEDs.elf > RP6Base_LEDs.lss
    Creating Symbol Table: RP6Base_LEDs.sym
    avr-nm -n RP6Base_LEDs.elf > RP6Base_LEDs.sym
    Size after:
    AVR Memory Usage
    Device: atmega32
    Program:    6290 bytes (19.2% Full)
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken: 00:01
    Die Übersetzung läuft also fehlerfrei ab.
    Allerdings: Der Roboter hält sich nicht ganz daran. Er erzeugt nur die Ausgabe "Hallo!" und wenn ich auf den Bumpern herumdrücke, geschieht nichts. Aber warum?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Mfg
    Michi
    Du musst noch in deiner Schleife
    void task_Bumpers(void)
    aufrufen, wenn du die Variablen nutzen möchtest.
    Wenn du erst auf beide Bumper überprüfst und dann die einzelnen wird er dir auch anzeigen wenn beide gedrückt sind.
    ...Die Übersetzung läuft also fehlerfrei ab.....
    Junge, die Übersetzung hat nichts mit der Funktionsfähigkeit der Hardware zu tun.
    Darmstadt
    Hallo Michi,
    in deinem Code steht
     while(true)
     Bumper;
    Richtig müsste es aber
     while(true)
     Bumper();
    heißen (Klammern nach 'Bumper'), da der Funktionsname ohne Klammern die Adresse der Funktion ist und kein Aufruf.
    MfG mark
    Wörgl
    Mein Quelltext sieht nun so aus:
     void Bumper(void)
    	  if(bumper_left)
           else
    	  if(bumper_right)
    	   else
    void task_bumpers(void)
    int main(void)
    { initRobotBase();
      powerON();
     while(true)
      void task_bumpers(void) {}
     Bumper();
     return 0;
    , aber es funktioniert immer noch nicht. Es passiert genau das selbe wie am Anfang.
    lg,
    Michi
    Wörgl
    Ich weiß, dass die Übersetzung nichts mit der Funktion der Bumper zu tun hat. Allerdings bin ich mir sicher, dass dies nicht an den Bumpern, sondern am Programm liegt.
    Gruß,
    Michi
    Darmstadt
    while(true)
     Bumper();
    Und Was soll das jetzt? Warum definierst Du task_bumpers mitten in der Main ein zweites Mal?
    Ich kenn mich zwar nicht mit der Lib des RP6 aus, aber sind bumper_left und bumper_right nicht auch Funktionen, die Aufgerufen werden müssen?
    MfG Mark
    Wörgl
    Und wie kann ich die Funktionen aufrufen?
    Ich habe jetzt die Definition von task_bumpers wieder weggelöscht (ich weiß nicht, was dieser Aufruf überhaupt bezwecken soll), aber es hat sich nichts geändert.
    Wie wäre es denn wenn du dir einfach mal die Doku zum RP6 durchliest? Da steht das doch gaaaaaanz genau beschrieben... Da kannst du dein Programm auch abschreiben, macht das selbe, nur das es klappt...
    Du sollst besser starten mit ein Forbild program wo schon die Bumber functionieren. Da siehts du dan auch das erst diese BUMPERstatechangedhandler aufgerufen wird. Nur wen diese handler lauft, konnen auch die variabelen bumper_LEFT und bumper_RIGHT genutzt werden.
