Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: atmega128, portpins kaputt???
    Moin moin,
    hab n Problem mit nem neuem ATMEGA128.
    Die Programmierung und Fusebits kann ich verstellen, dass funktioniert alles.
    Allerdings wenn ich die Port auf high oder low programmieren will, passiert am Port rein gar nix.
    $crystal = 1000000
    Config Portc.7 = Output
    Do
    Toggle Portc.7
    Waitms 500
    Loop
    auf nem ATMEGA32 läufts problemlos...
    Wenn ich auf M103 kompatiblen-Modus wechsel, dann gehen die Port-Pins alle auf High...
    Hatte jemand schonmal ein solches Prob?
    Gruss
    Jan
    Der Mega128 hat wie der Mega32 auch JTAG Pins. Wenn man die Funktion nicht abschaltet (Fuses oder per Software), gehen einige Pins nicht.
    Moin Besserwessi,
    hab jtag ausgeschaltet, doch an den Ports rührt sich trotzdem nix. GND und V+ ist überall korrekt verdrahtet... ((
    Komisch!
    Gruss
    Lippe
    hast du mal am Reset die Spannung geprüft? Sind die Pinne wirklich low oder tri-state. Miss die Spannung des Anschlusses gegen Gnd und Vcc.
    Jens
    Fehler gefunden. Reset 10k und Kondensator 47nF waren vertauscht...
    Gruss
