Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: AVR's programmieren (über ~4m)
    Zitat Zitat von Händler
    ... Mhm, warum hat der Programmiertakt etwas mit dem Betriebstakt zu tun? ...
    Doch, das kannst Du Dir gut vorstellen: wenn der Controller langsam taktet - dann kann der doch die hereinkommenden Flashkommandos auch nur langsam verarbeiten. Wenn er wie verrückt rast (da könnte man sagen - er denkt schneller), versteht er die ankommenden Programmierkommandos schneller. Ok?
    Ähh, uups, zum programmieren muss also SCK und XTAL gespeist werden... Dachte nur SCK zum programmieren und XTAL zum Betreiben sowieso.
    Dann sollte ja nun alles klar sein.
    Danke!
    ... zum programmieren muss also SCK und XTAL gespeist werden...
    SCK ist zum Programmieren auf jeden Fall wichtig.
    WENN kein externer Takt ansteht - siehe weiter unten - dann kann man den internen Oszillator des Controllers nutzen, siehe mein Posting von vormittags. Dann steht nur eine begrenzte Anzahl von Frequenzen zur Verfügung - der interne Oszillator des Controllers läuft auch nicht so supergenau und nicht sehr reproduzierbar - eben NICHT quarzgenau. Aber: Zum Programmieren ist XTAL nicht auf alle Fälle erforderlich.
    XTAL1 wird alleine benutzt, wenn man eine externe Taktquelle hat - externer Takt, oder, wie es im Datenblatt heißt: external clock signal.
    XTAL1 und XTAL2 werden beide benutzt, wenn ein Quarz oder Oszillator an den Controller angeschlossen ist. Das steht so alles in den Datenblättern.
    In meinem Fall sind die AVR's ja schon für externen Takt gefused. Deshalb brauche ich wohl SCK und XTAL1...
    Äh...
    "XTAL1: externe Taktquelle"
    ...und...
    "XTAL1 und XTAL2: wenn ein Quarz oder Oszillator an den Controller angeschlossen ist"
    ...ist doch dasselbe? Externe Taktquelle == Quarz/Oszi am Controller?!
    Externer takt in den fuses heisst das an XTAL1 ein rechtecksignal anliegen muss damit der Controller läuft.
    Jo, schon klar, ok danke.
    Öh moment mal!
    Mein Oszilloskop zeigt mir ein leicht verzerrtes Sinussignal, kommend von einem 20MHz Quarzoszillator!
    Was ist da jetzt los?
    weit weg von nahe Bonn
    viele oszis zeigen kein wirklich sonnvolles signal an wenn man direkt vom quarz misst ... kannste eigentlich ignorieren (oder weis einer wie man das einstellen muss)
    versuch lieber in ner endlosschliefe nen pin zu triggern und schau dir die schaltzeiten an ... 4 rechen zyklen pro flanke also 125nS pro flanke bei 16Mhz
    Wieso denn das?
    .............. Bild
