Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Gleichrichter-Brückenschaltung
    hab einen kühlkörper drauf... :]
    das mit den spannungen habe ich auch nicht verstanden... ich werds wohl am donnerstag mal mim oszi anschauen
    lg
    Das einzige was der 7805 nicht mag, ist eine Spannung am Ausgang die deutlich höher ist als am Eingang. Als Schutz wird dafür oft eine Diode (z.B. 1N400x) vom Ausgang zum Eingang eingebaut.
    Die Strombegrenzung ist auch nicht genau bei 1 A, oft liegt die Grenze etwas höher, die 1 A sind ein Minedstwert.
    Kehnert
    Durch die hohe Eingangsspannung von 12V nach Siebung sicher 16V, kannst
    Du Deine Strombegrenzung mit einem eingangsseitigen R hinkriegen. Damit
    verteilst Du elegant auch die Verlust-P mit auf den R. VG Micha
