Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit Timer1 bei ATTiny85
Baum-Darstellung
    ich bin gerade dabei ein kleines Programm für einen ATtiny85 zu erstellen.
    Da ich es ivorher in einem Mega 8 getestet habe, muss ich nun die Timer im Programm anpassen.
    Es sollen 3 PWM-Ausgänge angesteuert werden mit denen ich eine RBG-LED ansteuern möchte.
    Genutzt werden sollen:
    OC0A
    OC0B
    OC1B
    Nun gibt es eine Fehlermeldung beim Konfigurieren von Timer1. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    In der zweiten Zeile (siehe Codeausschnitt) wird der Fehler gemeldet
    Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config Timer1 = Pwm = 8 , Compare A Pwm = Disconnect , Compare B Pwm = CLEAR Up , Prescale = 1
    Fehlermeldung siehe Anhang
    Ich wüßte nicht was da falsch wäre, kann aber schon Betriebsblindheit von der Fehlersuche sein Bild
    Danke schon einmal für die Hilfe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehler_bascom.jpg
    mfG Henry
