doch, über die serielle schnittstelle gehts, allerdings nur mit bestimmten Programmen (Ponyprog/etc, Bascom nicht)
da wird aber nicht RS232 genutzt, sondern die Pins von dem Port werden missbraucht und ein ISP-Protokoll genutzt.
du musst eben ne kleine Schaltung dazwischen bauen, aber die ist einfach:
http://www.lancos.com/siprogsch.html
das oberste Bild, da brauchst du auch nicht die ganzen Bauteile oberhalb von Q1 und R3. dann guckst du auf dem nächsten bild, wo die anschlüsse hingehören (+5V, GND, MISO, MOSI, Reset und SCK) und hier im RN-WIKI findest du die anschlussbelegung von ISP-Anschlüssen (damit du weist, welches signal an welchen Anschluss)
Den schaltplan gibts auch schon direkt abgeändert irgendwo im netz.
EDIT: hab ihn gefunden, ist in meinem nächsten posting!
(aja: mit USB-Seriell-Adapter geht glaub nur die kommunikation perRS232 zuverlässig, nicht die pseudo-ISP. und achte darauf, das dein Sub-D-15 Stecker weiblich ist (oder du ein passendes Kabel hast)
Zitieren
