Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: USB ISP Programmer gesucht
    Solingen
    ich habe bisher nur Erfahrung mit dem Robby RP6 und wollte jetzt mal eigene unabhängige Schaltungen basteln, z.B kleine Roboter und eine Schrittmotoransteuerung.
    Mein eigentliches Problem ist:
    Ich weiß nicht welchen Programmer ich mir kaufen sollte,
    Kann mir jemand einen USB ISP Programmer empfehen?
    Er muss allerdings unter Linux laufen. Mit avrdude habe ich etwas Erfahrung
    Ich hatte mir mal einen Programmer gekauft, allerdings hat er nie funktioniert (war wohl kaputt).
    Ich würde mich freuen, wenn mir ein Linuxnutzer einen Programmer empfehlen könnte, der wie gesagt auf linux funktioniert Bild
    Danke im Voraus.
    blenderkid
    http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
    Da kannst du die Firmwares austauschen und den Programmer gleich noch als I2C,SPI Logger, RS232 Wandler, Oszi, JTAG Interface u.s.w benutzen. läuft auch unter Linux.
    Hi, blenderkid,
    über Linux kann ich nicht viel berichten, damit habe ich nur wenige eigene Erfahrung und keine zum Programmieren von Controllern. Meine AtmelController programmiere ich aus WinXPpro und habe dazu das von christian genannte Teil - und mir gerade ein zweites dazu bestellt, weil ich mit dem recht zufrieden bin *ggg*.
    Solingen
    @christian_u:
    Ich glaube der Programmer wäre das richtige für mich Bild
    Ich weiß nur nicht genau wie man die Firmwares installiert,
    könntest du mir dazu eine kurze Anleitung geben ?
    Wäre sehr nett.
    Danke Bild
    blenderkid
    Das steht alles in der Produktnfo dazu die Findest du im Downloadbereich der Website.
    Prinzipiell musst du das USB AVR Lab Tool herunterladen und installieren. Damit kannst du die Firmware mit ein paar Klicks austauschen.
    Solingen
    Danke sehr für die Hilfe Bild
    Solingen
    hmm, mist ich habe mir gerade mal die Software angeguckt, es scheint die nur für i386 zu geben ich habe allerdings die x86 architektur. Gibt es dafür auch Software ?
    Das x in x86 steht für alles mögliche.
    Hätt ichs mit ausgedacht hätt ichs warscheinlich *86 genannt.
    i386 in den Software packages steht für i386 aufwärts. Bzw i486,i586,i686 sind abwärtskompatibel zum i386. passt also schon perfekt zu deiner Architektur.
    Solingen
    ich habe ausprobiert das Paket zu installieren und ich bekomme einen Wrong architecture Error.
    "Error: Wrong architecture 'i386'"
    Solingen
    ups, ich glaube ich habe mist erzählt ich habe eine 64bit Architektur.
