Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: 40 Kanallauflicht für Flugzeugträger ohne programierung???
  1. #31
    Pasching OÖ
    So ist die richtige Schaltung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauf1l_747.png
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #32
    Possenhofen Starnberger See
    Hallo Hubert
    Sind das wirklich alle Bauteile und Leitungen die benötigt wären??? Und kann ich davon ausgehen das ich an Pin 5 & 6 des 74HC14 den 4. 10er Block Led´s anschließen kann??? Allerdings verstehe ich dann noch nicht so wirklich wo da z.B. die 5 V angeklemmt werden
    Das wäre ja genial und reichlich platz gespart
    Gruß Michael
    EDIT: Mit welchem Prog erstellst du diese Schaltpläne???
  3. #33
    Der Schaltplan scheint mit Eagle erstellt zu sein. Der 74HC14 hat +5V VCC am Pin14 und GND am 7. Du kannst problemlos noch 10 LEDs dazu schalten. Dafür verbindest du den Pin 15 (RES) mit dem 10 vom 4017 (IC und Pin15 des 4017 mit dem Pin 5 des 74HC14 (IC9F). Die 10 LEDs kommen dann an Pin 6.
    Das war Doppelpost wegen Serverprobleme.
  5. #35
    Hallo PICture
    Ich habe zwar die freeware version von Eagle aber komme damit leider nicht zurecht
    Also bräuchte ich bei der oben angegeben Schaltung praktisch nur die 5V an Pin 14 anlegen, und muß ich dann noch mal GND auf Pin 7 legen oder reicht es wenn GND über den Kondensator an Pin 13 geht???
    Nicht - ( IC8 - 15 an 10 verbinden ) weil 7 ja an 5 vom HC14 geht und vom HC14 Pin 6 an den 4ten 10er Block Led´s geht
    Gruß Michael
  6. #36
    Sorry! Natürlich nicht den Pin 10 sondern 1. Der IC8 soll an Pins 7 und 14 die Versorgungsspannung haben, muss der Pin 7 also direkt (ohne Kondensator) mit GND verbunden sein.
    Pasching OÖ
    Hier noch mal der hoffentlich komplette Schaltplan.
    Ich zeichne in Eagle. Mach das schon etliche Jahre, da bekommt man etwas Übung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken laufl1.png
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #38
    Hallo Hubert.G!
    Leider für gewünschte 40 LEds ist der Schaltplan noch nicht komplett.
    Mit deiner langjähriger Übung sollte es aber Sekundensache sein.
    Pasching OÖ
    Das es jetzt 40 Leds sein sollten habe ich überlesen, aber kein Problem.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken laufl2.png
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #40
    So muß ich ich praktisch bei dem Schaltplan nur die 5 V an 14 legen und das war es dann???
    Ich muß mich echt mal recht Herzlich für die tolle Hilfe bei euch bedanken!!! Bei vielen kommt ja meist nur - da mußt du dies mit jenem an das da ran dort was weg usw. da ist ein Schaltplan doch schon mehr als man sich erhofft hat.
    Ja für die 40 Led´s isses a bissel mager aber vom Prinzip her verstehe ich das wenigsten, daher reicht es schon.
    Gruß Michael
