Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: 40 Kanallauflicht für Flugzeugträger ohne programierung???
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Die Widerstände vor den Transistoren begrenzen den Basisstrom (der Transistoren), die widerstände vor den LEDs den Strom der durch die LEDs fließt.
    Die haben also beide ihre Daseinsberechtigung.
    Pasching OÖ
    Du brauchst beide Widerstände, vom 2. 4017 zum Transistor würde ich 4k7 nehmen.
    Den Widerstand zwischen den Leds und Transistor würde ich bei roten etwa 150 Ohm nehmen, da bist du bei normalen sehr hell, wenn du LowCurrent nimmst, kannst du wesentlich höher gehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Darmstadt
    Wenn du die SMD version nimmst, brauchst du vermutlich noch einen Treiberbaustein für die LEDs.
    Der 74HC4017 hat max. 20mA, was für eine nicht auf voller leistung leuchtende LED gut ist.
    Die SMD Version von Reichelt hat, so wie ich das sehe nicht mal 5mA.
    Pasching OÖ
    Zu der anderen Frage noch, du kannst nicht tauschen, der 4017 kann zu wenig Strom an den Ausgängen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Possenhofen Starnberger See
    Ok, danke für die Infos dann werd ich das ganze mal mit CorelDraw ( ich habe leider keine Ahnung von Eagle & Co) zum xten mal wieder Manuell Routen Bild   schauen ob die Schaltung funktioniert.
    Das mit der SMD Variante hab ich mir schon gedacht. Aber die Schaltung vor den 4017ern kann man doch als SMD ausführen, oder???
    Gruß Michael
    Pasching OÖ
    Beim 74HC4017 sollte es egal sein ob DIL oder SMD, nur die CMOS-Variante kann weniger Strom.
    Sonst kannst du alles in SMD ausführen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bei ebääää habe ich welche gefunden 50st für 4,99 im sofortkauf da hätte man ja mal reichlich zum basteln Bild
    http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...%3D4%26ps%3D41
    nur mit dem "D" hinter dem 74HC4017 kann ich nix anfangen, welche bedeutung hat das denn???
    Gruß Michael
    Der Buchstabe am Ende gibt die Gehäuseform an. Mit dem D ist es halt das normele SMD Gehäuse (SO14 oder SO16 ?).
    Der strom sollte reichen die 4-5 mA sind der Strom für den die Eingangsspannung angegeben ist und die Schaltzeiten gelten. Normalerweise gehen bis knapp 20 mA bei der HC Serie.
    In SMD wäre es eventuell sinnvoll die Transistoren (+Vorwiderstände) und den NE555 durch einen 74HC14 zu ersetzen. Das dürfte noch etwas kleiner sein. Die Oszillatorschaltung mit dem HC14 ist recht einfach. Ein Kondensator am Eingang, und ein Widerstand (ggf. mit Poti) von Ausgang des Gatters zum Eingang. In 74HC14 sind 6 Gatter drin. Da bleicbt also sogar noch eines über.
    Boar ey jetzt wird´s aber kompliziert Bild   null Ahnung alles Bahnhof Bild
    Der NE555 hat doch nur 8 Beinchen auch im SMD aber der HC14 hat doch schon 14 Beinchen dann noch etwas weglassen und was anderes drauf da läuft mein Hirn noch mit 333Mhz also zu langsam Bild   . Ich probiere es erst mal mit der jetzigen Variante die dürfte schon recht ausreichend klein werden wenn man bedenkt das da später mindestens 600 LED wenn nicht sogar mehr leuchten und blinken sollen.
    Ist übrigens nicht mein eigenes Projekt der Flugzeugträger, ich mache nur einen Teil der Elektronik dafür.
    Gruß Michael
    EDIT: SO16 zwei mal 8 Beinchen
    Pasching OÖ
    Die Idee von Besserwessi mit dem 74HC14 finde ich ganz gut. Das sollte dann so etwa aussehen.
    Erspart eine Menge an Kleinteile.
    Ich habe in der Eile am Oszillator R und C vertauscht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauf1l.png
    Grüsse Hubert
    ____________
