Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: PAL-Videosignal irgendwie nach seriell umwandeln?
    Detmold
    Und wie schnell ist nun der schnellste µC? (siehe meinen Beitrag davor)
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Atmel:
    ATMEGA48,88,.. 20Mhz(20Mhz extern und direkt auf den Core)
    Microchip:
    PIC18Fxxx Serie 40Mhz(10Mhz extern per PLL x4 und /4 auf den Core)
    Ubicom:
    SX-Microcontroller 75Mhz(75Mhz extern und direkt auf den Core)
    Philips:
    LPC2106-ARM (60Mhz ich weiß nicht mehr ob extern oder per PLL)
    Der Ubicom Controller wird auf der CMUcam Platine verwendet und ist somit ein guter Kandidat für EINFACHE Videoverarbeitung.
    Die PICs(so sehr ich sie auch mag)sind wohl die langsamsten.
    Atmels 20Mhz-Boliden sind zwar nett aber scheinbar schwer erhältlich.
    Der Philips ARM ist mir nur anhand seines Datenblattes bekannt, da dass Ding in meiner Bastellade aufgrund von Zeitmangel versauert .Daher kann ich noch nichts genaueres sagen.
    Michael Holoubek
    http://www.holoubek.co.at
    Ach Ja,....wer Fehler findet darf sie behalten ich habe genug davon ! \/
    Detmold
    Jo, vielen Dank dann nochmal!
    Gruß, Trabukh
    ses
    hallo
    ich moechte das gleiche anstellen alos digitalliesieren von einem FBAS signal.
    Gibt es schon einen erfolg oder soll ichs bleiben lassen
    Danke bitte um hilfe
    Hallo Trabukh!
    Selbst wenn du eine Gameboy-Kamera digitalisierst hast du eine hohe Zeitdifferenz. Du würdest vermutlich eine Transcieverstufe mit 19200 Bit/s nutzen und das käme bei dieser Kamera bei 16kB/Bild auf stolze 9 Sekunden oder mehr. Selbst wenn du einen sehr schnellen ADC verwendest (z.B. den HADC574ZBCJ den ich damals angendet hatte) und einem SRAM vom Typ HY62256A LP-70. Die Hardware war schon recht komplex und die Bilderzahl mit einem Standard-Transciever recht übel. Das reichte gerade einmal um ab und zu einmal ein Bild zu übertragen. Eine Version mit einer Videokarte und einer Funkkamera ist da schon wesentlich eleganter. Ist eben teuer der Spass, aber man kommt nicht herum. Zudem hat man Farben, was Farbsignale sicher auch gut nutzen lässt. Das einzigst positive an der Sache war der Umstand das die GB-Cam einen Edge-Mode hat der Kanten erkennt, aber den kann man sich auch in einem PC selbst programmieren wenn man so etwas brauchen sollte.
    Grüsse Wolfgang
    ses
    Hallo da ich mir diesen Framegrabber nachbauen will
    http://www.iosoft.co.uk/chipvid.php
    bräuchte ich eine übersichtliche PCB zeichnung denn die was auf der seite is da erkennt man ja fast garnichts pls for help thx
    A, A
    Nicht böse sein ...
    aber ich hasse so ein gequatsche wie:
    Mach erst mal...
    Keine Ahnung haben, wie koplex das werden kann und wie ungenau... das wird! Aber reden.
    Du muß wohl in Deinem Informatikstudium mit Fachgebiet Videoauswertung mit einer Professur abgeschlossen haben.
    Sorry mir ist gerade der Kragen geplatzt. und das musste mal raus.
    Gruss
    Passt schon. Es ist sicher nicht einfach, aber es ist möglich. Mit kurz mal machen ist es nicht, da kann ich dir nur zustimmen. Es wurde hier vor einigen Wochen ein Threat angestossen genau zu diesem Thema, da waren hier öffentlich gut Anregungen und auch Ergebnisse. Aber wer ich bin und was ich tue lass ich hier aussen vor, das wissen hier ein paar wenige, das reicht auch schon. Nicht böse sein
    Das Thema war unter folgendem Link:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=bilderkennung
    Der war recht interessant dazu. Aber tut nichts in Bezug zur GB-Cam.
    Grüsse Wolfgang
  9. #29
    Wie wäre es, wenn man zum Dekodieren der Daten ein CPLD nehmen würde? Hab bisher selber noch keins programmiert. Aber was ich bisher über die Dinger gelesen hab, müssten die das lässig schaffen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cpld.jpg
  10. #30
    Freiberg
    Ich habe bei Conrad unter der Bestellnummer 750606 einen AV-USB-Converter gefunden, der bis zu 30 Bilder pro Sekunde schaffen soll für 69 €. Vielleicht passt das. Eingang über Cinch PAL, Ausgang USB, das müßte doch digital sein oder ?
    Torsten
