Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 3.3 V im RP6 - wie?
    Rhein-Necker-Dreieck
    3.3 V im RP6 - wie?
    Zendure
    ich habe hier ein paar I2C Sensoren rumliegen, die mit 3.3V laufen. Einen I2C Pegelwandler (http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8745) habe ich, jetzt benötige ich noch die 3.3V...
    Mit 3 Akkus bin ich bei 3.6 V mit 2 Batterien (ganz schlecht) bin ich 3 V. Alles nicht das was ich will. Aber ein Spannungsteiler von 5V auf 3.3V frist mir ja auch nur meine Akkus auf.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus
    Lurchi
    Paderborn
    3.3V erzeugst Du Dir natürlich mit einem 3.3V Spannungsregler aus den 5V die es auf dem RP6 ja sowieso schon gibt. Schau da mal bei Reichelt oder Conrad...
    Der würde auch gar nicht richtig funktionieren - da sich die Last verändern kann... --> Regler verwenden!
    MfG,
    SlyD
