Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 61
Thema: einfache Motorsteuerung wurde immer komplizierter!
  1. #51
    ahso der motor hat auf keinen Fall 2Ader braucht nur kraft haben in notfall muss ich mir einen Getriebemotor kaufen! Wenn du mir vielleicht auch noch einen 12Volt Motor mit ziemlich viel kraft empfehlen könntest!" das währe toll! maxsxl
  2. #52
    Pasching OÖ
    Das Poti 47k log kannst du dir sparen.
    Du hast statt BC556 die BC337 drinnen.
    Nimm noch eine 1N5819 mehr und zwei Elko 100µ 25V.
    Ich tu mir mit so Listen immer etwas schwer, da ich die Kleinteile immer auf Vorrat habe. Da Übersieht man schnell was.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #53
    Pasching OÖ
    Motor kann ich dir keinen Empfehlen, viel Kraft ist ausserdem sehr relativ.
    Kommt ja auch auf die Drehzahl an, mit einem High-Speed Motor wirst du nicht viel anfangen können.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #54
    naja! versteh meinte einen mit viel kraft bei niedrigster drehzahl!! glaub aber das es nicht so das problem ist! ich hab ein paar verschiedene 12V Motoren daheim! wird schon einer passen" Denk ich halt !
  5. #55
    Pasching OÖ
    Ich hoffe das ich nicht noch Kleinigkeiten vergessen habe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zeitverz2.png
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #56
    Pasching OÖ
    Hier die Eagledatei. Du musst nur die Bauteilgrößen überprüfen, das siehst du aber auch im Layout. Mit change, das Icon mit dem Schraubenschlüssel, Package, kannst du dann die Bauteile ändern.
    Auf dem Blatt 1 ist die Zeitverzögerung für die Relais. Diese Seite musst du vor dem Layout erstellen löschen. Wenn du sie aufheben willst, kannst du sie vorher in ein eigenes Verzeichnis kopieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #57
    Pasching OÖ
    Das sind so kleine Detailteufelchen, die erst im nachhinein sichtbar werden.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #58
    PWM
    Wau ich kann es kaum glauben !
    DANKE DANKE DANKE !
    Du hast mir die ganze arbeit abgenommen!
    Gut ich hätt das auf keinen Fall erstellen können!!!
    nur noch eines! Dumme frage aber ich brache jetzt noch eine PWM? oder kann ich das mit einem einfaches Netzteil wo man die Spannung einstellen kann auch betreiben? oder brauche ich das hier auch noch ! nimm einmal an!
    http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
    Danke
  9. #59
    kleine änderung!
    Ich habe noch ein paar LEDs integriert!
    könntest Du Bitte nochmal die Schaltung durchgehen!
    und vielleicht bekommst Du das ohne einen Top Layer hin??
    bzw. ich komme ohne Durchkontaktierung nicht weiter!
    Thx maxsl
  10. #60
    Pasching OÖ
    Ich habe die Led bei den Tasten umgesetzt und die Vorwiderstände vergrößert. Beim 4043 und L293 liegen die freien Eingänge jetzt auf GND.
    Muss die Platine genau so groß sein und die Bauteile genau so angeordnet?
    Einige Teile sind sehr unlogisch angeordnet, z.B. die Klemme für den Motor und der L293 mit den Schutzdioden. Beginne mit den Bauteilen die an einem bestimmten Platz sein müssen, weil z.B. von aussen zugängig, und dann mit den anderen.
    Ich schicke dir einmal die geänderte Schaltung. Für das Layout habe ich momentan wenig Zeit, das beansprucht schon einige Stunden. GND würde ich nicht routen, sondern als Polygon ausführen.
    Schicke mir deine email Adresse über PN, ich kann nichts mehr anhängen, da ich hier mein Upload-Volumen schon überschritten habe, dann schicke ich dir die Änderungen.
    Grüsse Hubert
    ____________
