Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Neu hier und Pianoautomat selber bauen
    Moin moin.
    Ich würde es einfach einmal ausprobieren. Ein dünnes 5..6 mm Kunstoffröhrchen in ne Bohrmaschine spannen und dann ordentlich
    möglichst dünnen Kupferlackdraht aufspulen. Jeh mehr Windungen
    je höher ist das Magnetische Feld. Das bedeutet dann auch einen höheren
    Widerstand = höhere Schaltspannung.
    Dann als Schlagbolzen einen passenden Stahl/Eisenkern ins Rohr und
    Spannung anlegen. Das ist doch recht schnell aufgebaut. Möglich
    das ein Magnetischer Kern noch mehr Schlagkraft bringt, nur dann
    wird es schwieriger mit der Materialbeschaffung.
    Eine etwas "Irre" Idee, währe das Tintenstraldruck Prrinzip. Eine
    art Spritze, halb mit Luft gefüllt und diese Luft mittels Heizdraht
    schlagartig erhitzen....OK, Pneumatick ist ja nicht gefragt.
    Gruß Richard
    @radbruch: meintest du soetwas ?
    http://vimeo.com/448391
    @canadachris
    Vielleicht kannst du das Prinzip ja umkehren und nicht die Taste, sondern die "Abnehmer" so "aktivieren".
    Gim
    Bremen
    Suche mal in der Google Bildersuche nach "tubular solenoids", da findest Du bestimmt das richige !
    Lac du Cerf
    Jaaaaaaa Maedelz, ich weiss ungefaehr was ich brauch, bloss nicht wo ich es finden kann. Ich will nix was man danach von aussen sieht, die ganze Mechanik kommt hinter die Frontabdeckung.
    Hab hier nochmal eine Skizze gemacht:
    Das Piano selber sieht von aussen folgendermassen aus, hab grad nur ein vorher/nachher Bild zur Hand...
    @ Richard, Bezugsquellen fuer solche Magnete such ich eigentlich, das Zeugs selber zu wickeln, ich weiss nicht, das soll schliesslich halten, und nicht bloss ein Versuchsaufbau werden
    LG Chris
    Lac du Cerf
    Zitat Zitat von gimme1302
    @canadachris
    Gim
    Arrgh! Ich wollte noch nie die Tasten anhauen...
    Sind denn meine Fotos soooooooooo undeutlich, wo sind da Tasten? [-o<
    Aber wir finden schon ne Loesung...
    edit: @ Andre HB, Besten Dank, sowas meinte ich, werde mich mal durchgoogeln =D>
    @canadachris
    Gim
    Äääämmhhhhhhhhh?
    Sicher dass du den Satz richtig gelesen hast ?
    NICHT !!! die Tasten anhauen, sondern den FILZ (da wo du den ROTEN PFEIL hin gemacht hast!)
    Gim
    8
    Klar finden wir die ;)
    deine Idee waer ja schoen, allerdings waers dann ein klavierspielender Roboter
    Das ist ja eigentlich zu erwarten wenn man in einem Roboterforum postet...
    @Gim:
    So in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Wie man sieht gibt es nix was es nicht schon gibt, man muss es nur finden ;)
    Lac du Cerf
    @ Gim,
    Ok, sorry, aber diese Filze sind die Originalabnehmer des urspruenglichen Spiele-Automaten, daher liegt es am naechsten wieder diese "anzuspielen".
    Habe da bereits was ergoogelt, 13mm Durchmesser: Wuerde grad noch passen... Bild hier   Nu muss ich bloss noch Preise finden.
    Prost, Chris
  9. #29
    Lac du Cerf
    Nichts fuer ungut, aber ich habe mir extra vor meinem Posting die verschiedenen Unterforen angesehen, und da ich "bloss" auf der Suche nach einem bestimmten Teil bin, habe ich unter "suche ein bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung" gepostet.
    Das war meiner Ansicht nach gut plaziert...
    Andre-HB hat mir schliesslich mit seinem englischen Wort "tubular solenoid" bestens geholfen...
    Ich guck nu mal wo ich die Dinger guenstig herbekomm, bis spaeter, Chris
  10. #30
    ok meine metallbolzen kann man auch mit filz bekleben. mir ging es mehr um den aufbau des magnet hammers aber wenn du was fertiges und billiges findest ist es sicher besser und einfacher. ich häts mit metallbolzen gemacht und mich dann gewundert ich hab von pianos bzw klavieren wenig ahnung. eher e-piano ohne saiten
