Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Neu hier und Pianoautomat selber bauen
  1. #31
    Manchmal glaube ich, ich sprech Spanisch
    Nichts für Ungut
  2. #32
    Lac du Cerf
    Nichts für Ungut
    Das denke ich von mir auch abundzu, allerdings sprech ich anscheinend eher griechisch...
    Ich denke wir haben alle dasselbe gemeint.
    Habe hier ein kleines Video gemacht um das ganze nochmal zu erlaeutern:
    gucksu diese
    LG Chris
  3. #33
    jetz versteh ich es endlich richtig weil ich gesehen hab wie der mechanismus genau ausieht. ich glaube bei so großem hub weg wird man mit elektromagneten nicht froh.
  4. #34
    Lac du Cerf
    Nun, der Hub betraegt ca. 10mm, allerdings kommt es nicht auf den Weg sondern eher auf die Geschwindikeit an, 4mm schnell wuerden auch reichen...
  5. #35
    ich hab es mit der spule probiert 1,5V und 2,3A und gerademal eine kleine schraube angezogen, bessergesagt die war am nagel hängengeblieben.
  6. #36
    Niklasdorf
    Mit der niedrgen Spannung unddem hohen Strom hast du wenig Windungen. Du brauchst aber viele Windungen. Am besten eignet sich ein Kupferlackdraht. Dieser sollte dünn sein.
  7. #37
    bei wenig spannung wenig windungen weil der widerstand gering sein muss darum auch 2,3A. "tubular solenoids" die teile sind schon besser aber brauchen auch ganz schön strom die kleinsten die ich gesehn hab liefen bei 2W. ich weis nich ob die beim zurückziehen knallen wenn sie gegen die eigene gehäuse wand stoßen. aber für 88 tasten hoch runter da brauch man 88 h-brücken.
  8. #38
    Lac du Cerf
    Zitat Zitat von Thomas$
    .....da brauch man 88 h-brücken.
    Wat'n dat nu' wieder? Klingt irgendwie nach Zahnarzt...
    LG Chris
  9. #39
    Kreis Starnberg
    Thomas$ hat folgendes geschrieben::
    Keine Angst.
    H-Brücken bräuchte man um die Spule in beiden Richtungen zu bestromen.
    In Deinem Fall werden 88 Leistungstransistoren genügen, man braucht ja nur eine Bestromung in einer Richtung, das Zurückfallen des Spulenankers wird wohl durch Gewichts- oder Federkraft erfolgen.
  10. #40
    ich hab bloß befürchtungen mit der INduktion beim zurück ziehen. und die dabei auftretenden spannungen
