Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Asuro Fläche abfahren
    Hallo habe ein kleine Problem.Habe die Aufgabe bekommen einen Asuro als Reinigungsroboter zu programmieren.Er soll eine Fläche von 1 mal 1 Meter komplett abfahren und den Dreck in eine Ecke kehren.kann mir irgend jemand eine Tipp geben wie er das hinbekommen kann?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    was sind die Randbedingungen?
    Also Startbedingung:
    1) Wo (im Rechteck) startet der BOT?
    2) Ist festgelegt an welchen Ort der Bot den "Dreck" schieben soll? (z.B. links oben, links unten, rechts oben, ...)
    Lösungsansatz:
    Zeichne Dir ein paar Rechtecke und versuche per Hand, mit einem Stift, den Fahrweg des Bots zu zeichnen, so dass der "Dreck" an der richtigen Position landet.
    Umsetzung:
    Ja,... und jetzt ein proggi schreiben dass das selbe wiederholt.
    Gruss,
    O.
