hallo Fouwe
hast du schon mal den selftest versucht?
tritt bei diesem auch das problem auf?
und heißt du auch sicher, dass die programme, die du geflasht hast vorher auch wirklich funktioniert haben?
hi @ all
bin ganz neu hier im forum
ich hab mich vor kurzem an meinen asuro gesetzt und wollte mit der programmierung anfangen
ich habe die bänder: mehr spaß mit asuro 1+2
habe ihn eigentlich ohne probleme zusammengebaut
zu beginn ging er auch ganz normal
aber seit kurzer zeit "spinnt" der rechte Motor
er gibt einfach die ganze zeit vollgas
ich habe dann geschaut ob an den lötpunkten alles in ordnung ist
ich habe auch verschiedene programme geflasht doch immer mit dem gleichen schlechten ergebnis
falls es wichtig ist: ich habe noch nichts an ihm verändert, es sind normale 1,5 volt batterien, ich benutze den usb-transceiver
kann mir bitte jemand helfen ich verzweifle noch total?
hallo Fouwe
mfg hai1991
P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
willkommen im RN-Forum.
Wenn du Batterien verwendest sollte die Brücke am Jumper (JP1) entfernt sein!
Um einen Fehler im Programm auszuschliessen kannst du den ATMega8 entfernen (IC1). Wenn der Motor immer noch dreht kannst du das AND-Gatter (IC3) entfernen. Wenn nun der Motor noch dreht sind möglicherweise die Transistoren der H-Brücke (T5-T8) oder die Freilaufdioden (D5-D8) defekt. Wenn du ein Messgerät besitzt kannst du die Spannung zwischen MR+ bzw. MR- (Motoranschlüsse) und GND (Batterie-) messen. Das Messergebniss würde Rückschlüsse auf die Ursache des Defekts ermöglichen. Eher unwahrscheinlich wäre noch ein Kurzschluss durch Lötbrücken oder Verschmutzung der Platine mit leitfähigem Material.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
