Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Rollen für Bowdenzug
    ich habe vor einen roboterarm zu bauen. Die einzelnen armsegmente sollen mit bowdenzügen bewegt werden. Dazu brauche ich rollen, an denen die seile befestigt sind. am besten sollten sie aus kunststoff sein damit sie nicht so schwer sind. Ich wüsste auch schon wie ich das machen könnte aber gibt es so etwas auch schon fertig. Die rollen sollten ungefähr einen durchmesser von 10cm haben und man muss sie auf der auchse festmachen können, am besten schrauben
    südlich der Alpen
    Hallo fxt,
    bei den Radioteilen gibt es Rollen für Skalenseile, such mal nach so etwas.
    grüsse,
    Hannes
    Hi fxt,
    vermutlich suchst Du so etwas Ähnliches wie in dieser Hand verbaut ist :
    ............Bild hier
    das ist in diesem Thread von Devid beschrieben. Vielleicht fragst Du ihn ?
    Ich befürchte solche skalenseile zu bekommen ist nicht gerade leicht und sie halten vermutlich auch nicht der belastung stand.
    Die hand wird so wies aussieht von luftmuskeln bewegt.
    Weiß vll jemand wo es Rundriemenscheiben aus Kunststoff gibt?
    Vielleicht könnte man den Seilzug von einem Fensterheber vom Auto gut verwenden
    südlich der Alpen
    Hallo f,
    die Rollen für Skalenseile, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, waren sehr massiv. Alu und Messing. Du solltest suchen und nicht ohne hinzusehen, aufgrund von Vermutungen dich selbst blockieren. Kunststoffscheibchen wie in dem Foto, das Joe gepostet hat, gibt es bei Opitec.
    grüsse,
    Vohopri
    hallo fxt,
    bin leider spät dran, aber probiers im baumarkt, da gibts solche seilrollen in allen formen und größen, auch mit befestigungen usw. relativ günstig
    lg d.
    1
    Der Modellbau hat auch ne Menge Seilrollen, gerade für Segelschiffe gibts die auch in sehr klein.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Devid
    Neu-Anspach
    Hallo fxt
    oberallgeier hat mich schon erwähnt. Und ich verweise (ACHTUNG WERBUNG )auch auf Obitec.
    Für 1.50€ bekommt man eine 10er Packung Schnurrollen, aus Kunststoff.
    Durchmesser der Rollen 14mm (im Katalog von Obitec schreiben sie allerdings D=18mm ), die Bohrungsdurchmesser 4mm und die Breite ist 6mm. Bestelnummer. 801.433. Im Katalog wird der Artikel unter dem Namen, Seilrollen-Kunststoff angegeben.
    Hir findest du über den link auch die E-Mail von Obitec.
    http://obitec.de/
    Alternativ auch mal diese Seite für Fischertechnik
    http://www.knobloch-gmbh.de/shop/ind...98&cp_tpl=main
    Gruss Devid
