Zitat Zitat von sechsrad
Habe meine Glaskugel nicht dabei.
Schon klar 8-
Das Diagramm nimm am besten raus.
Warum?
Wo ist der Code?
Der Code ist sehr, sehr Lang (um die 1000 Zeilen) und sehr unübersichtlich--> war mein erstes großes Projekt--> Deswegen möchte ich das jetzt auch komplett NEU machen
Ich mache mal einen Beispielcode, wie das im moment läuft
Initalisierung abgeschlossen
Hauptmenue:
Menü anzeigen
Do
Touchscreen auswerten
If Einstellungstaste gedrückt then
    Goto Einstellungen
End if
Loop
Einstellungen:
Einstellungen anzeigen
Do
If Zurueck-Taste gedrückt then
    Goto hauptmenue
End if
If Code aendern-Taste gedrückt then
    Goto Code_aendern
End if
Loop
Code_aendern:
Code ändern anzeigen
Do
If Zurück-Taste gedrückt then
    Goto Einstellungen
End if
If Tastenschloss-Taste gedrückt then
   Goto Tastenschloss
End if
Loop
Tastenschloss:
Tastenschloss anzeigen
Do
    Goto Hauptmenue
End if
Loop
Ich glaube, man merkt, wie unübersichtlich das wird.
Deswegen Suche ich nach einer eleganteren Lösung
MfG Bauteiltöter
EDIT: Ich habe gestern schon angefangen, neu zu Programmieren, bis mir die Idee gekommen ist, zu fragen, wie es besser geht. Hier das Progg von gestern abend:
Declare Sub Readtouch
Declare Function Key(byval Temp As Byte)as Byte
$regfile = "m644def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 300
$swstack = 300
$framesize = 300
$baud = 4800
Power_ Alias Portd.2
Config Power_ = Output
Power_ = 0
Taster Alias Pind.7
Config Taster = Input
Standbyled Alias Portd.4
Config Standbyled = Output
Licht Alias Porta.4
Config Licht = Output
Speaker Alias Portd.5
Config Speaker = Output
Buzzer Alias Portd.6
Config Buzzer = Output
Alarmtaster Alias Portd.3
Config Alarmtaster = Input
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'Setting up the a/d convertor
Dim X As Word , Y As Word
Dim Keynum As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Ton As Word , Laenge As Word
Dim Uart_input As Byte
Dim Klingelflag As Bit
Dim Werklingel As Byte
Dim Alarman As Bit
Ton = 150
Laenge = 700
On Urxc Uart_interrupt
Enable Urxc
Bitwait Taster , Reset
Wakeup:
Power_ = 0
Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portb , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6
Cls
Cursor Off
Hauptmenue:
Cls
Showpic 49 , 0 , Hauptmenue_bgf                             'Keine Taste
Showpic 0 , 52 , On_bgf                                     'Taste 13
Showpic 196 , 52 , Off_i_bgf                                'Taste 53
Showpic 71 , 52 , Alarm_bgf                                 'Taste 33
Showpic 49 , 104 , Stby_bgf                                 'Taste 25
Showpic 147 , 104 , Einstell_bgf                            'Taste 45
Showpic 196 , 0 , Schloss_o_bgf                             'Taste 51
Do
Keynum = Key(0)
Select Case Keynum
   Case 13 : Sound Buzzer , Ton , Laenge                    'ON-Taste
               Alarman = 1
               Showpic 0 , 52 , On_i_bgf
               Showpic 196 , 52 , Off_bgf
               Print "5"
   Case 53 : Sound Buzzer , Ton , Laenge                    'OFF-Taste
               Alarman = 0
               Print "4"
   Case 33 : Sound Buzzer , Ton , Laenge                    'Alarm-Taste
   Case 25 : Sound Buzzer , Ton , Laenge                    'Standby-Taste
               Goto Standby
   Case 45 : Sound Buzzer , Ton , Laenge                    'Einstellung-Taste
               Goto Einstellungen
   Case 51 : Sound Buzzer , Ton , Laenge                    'Tastenschloss-Taste
End Select
Loop
End
Einstellungen:
Cls
Showpic 49 , 0 , Einstellungen_bgf
Showpic 0 , 0 , Zurueck_bgf                                 'Taste 11
Showpic 0 , 52 , Tastatur_bgf                               'Taste 13
Showpic 98 , 52 , Lautsprecher_bgf                          'Taste 33
Do
Keynum = Key(0)
Select Case Keynum:
   Case 11 : Sound Buzzer , Ton , Laenge                    'Zurück-Taste
               Goto Hauptmenue
   Case 13 : Sound Buzzer , Ton , Laenge                    'Code ändern-Taste
   Case 33 : Sound Buzzer , Ton , Laenge                    'Soundeinstellungs-Taste
End Select
Loop
Cls
Locate 4 , 1
Lcd "Error: SUB ohne Ende"
Locate 8 , 1
Lcd "Program stopp um Schaeden zu vermeiden"
Locate 11 , 1
Lcd "Error in SUB Einstellungen"
End
Standby:
Config Portb = Input
Config Portc = Input
Config Portd.1 = Input
Config Portd.0 = Input
Power_ = 1
Standbyled = 1
Do
If Taster = 0 Then
   Standbyled = 0
   Goto Wakeup
End If
Loop
'BGFs
Einstellungen_bgf:
$bgf "Einstellungen.bgf"
Tastatur_bgf:
$bgf "Tastatur.bgf"
Lautsprecher_bgf:
$bgf "Lautsprecher.bgf"
Zurueck_bgf:
$bgf "Zurueck.bgf"
Schloss_o_bgf:
$bgf "Schloss_offen.bgf"
Schloss_z_bgf:
$bgf "Schloss_zu.bgf"
Stby_bgf:
$bgf "Stby.bgf"
Einstell_bgf:
$bgf "Einstell.bgf"
Hauptmenue_bgf:
$bgf "Hauptmenue.bgf"
Off_bgf:
$bgf "Off.bgf"
Off_i_bgf:
$bgf "off_i.bgf"
On_bgf:
$bgf "on.bgf"
On_i_bgf:
$bgf "on_i.bgf"
Full_tasten_bgf:
$bgf "Full_tasten_2.bgf"
Einzel_bgf:
$bgf "Einzel_taste.bgf"
Doppel_bgf:
$bgf "Zweier_taste.bgf"
Dreier_bgf:
$bgf "Dreier_taste.bgf"
Alarm_bgf:
$bgf "Alarm.bgf"
'Subs
'unten--> Oben:
'1: Mama will besuchen
'2: Papa will besuchen
'3: Inga will besuchen
'4: 3x Code Falsch
'5: Alarm ausgelöst
'6: Tür zu
'7: Tür auf
'8: Test_antwort
'Oben--> Unten
'1: Komm
'2: Hau ab
'3: Sirene aus
'4: alarm aus
'5: alarm ein
'7: Sirene an
'8: Test
'9: Code ändern
'A: Klingel gesperrt
'B: Klingel entsperrt
'C: Debugg
Uart_interrupt:
Uart_input = Udr
Select Case Uart_input:
   Case 1 : Werklingel = 1
            Klingelflag = 1
   Case 2 : Werklingel = 2
            Klingelflag = 1
   Case 3 : Werklingel = 3
            Klingelflag = 1
End Select
Return
Function Key(byval Temp As Byte) As Byte
Readtouch
Temp = 0
If X < 1000 And Y < 1000 Then
Select Case X:
   Case 746 To 855 : Temp = 10
   Case 617 To 730 : Temp = 20
   Case 490 To 600 : Temp = 30
   Case 360 To 470 : Temp = 40
   Case 230 To 340 : Temp = 50
End Select
Select Case Y:
   Case 330 To 400 : Temp = Temp + 1
   Case 416 To 480 : Temp = Temp + 2
   Case 500 To 570 : Temp = Temp + 3
   Case 586 To 655 : Temp = Temp + 4
   Case 670 To 740 : Temp = Temp + 5
End Select
Key = Temp
Else
Key = 0
End If
End Function
Sub Readtouch:
Config Pina.0 = Output
Config Pina.2 = Output
Set Porta.0
Reset Porta.2
Ddra.1 = 0                                                  '
Ddra.3 = 0
Waitms 20
X = Getadc(3)
Config Pina.1 = Output
Config Pina.3 = Output
Reset Porta.1
Set Porta.3
Ddra.0 = 0
Ddra.2 = 0
Waitms 20
Y = Getadc(2)
End Sub
