Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Astabile Kippstufe (gelöst)
Baum-Darstellung
    Niklasdorf
    Hallo zusammen
    Habe ein Problem mit einer simplen Schaltung. Mein Problem ist, die Schaltung im Anhang ("Blinker.jpg"). Eingang 1 funktioniert nicht. Ich vermute, dass die Spannung am Ausgang durch die Dioden zu niedrig ist. Das Größere Problem ist, dass wenn ich am Eingang 2 eine Spannung anlege sehen die Spannung aus wie in beim Bild "eingang_ok.jpg" und "treiber_ok.jpg" im Anhang. "eingang_ok.jpg" ist bei den Kathoden von D1 und D2. So sollte es sein. Jedoch zu schnell. Wenn ich jedoch am Eingang 3 eine Spannung anlege blinkt es noch schneller. Und ich habe Störungen nach D2. Ich habe keine Ahnung woher. Habe eine Formel gefunden die lautet (Ein und Ausschaltzeit ist gleich): 1/2*R*C*ln(2)
    Stimmt diese Formel, denn nach dieser Formel ergibt sich eine Frequenz von ~1,5Hz
    Danke für eure Hilfe Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken treiber_nok.jpg   eingang_nok.jpg   treiber_ok.jpg   eingang_ok.jpg   blinker_928.jpg
