Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Timer2 (Uhrenquarz) und Timer0 PWM vertragen sich nicht
    Hannover
    Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe Timer2 asynchron mit einem Uhrenquarz laufen um ein 0,5s Signal zu erzeugen.
    Soweit in Ordnung.
    Jetzt möchte ich einen PWM an OC0 mit Timer0 zusätzlich erzeugen.
    PWM läuft auch, nur bekomme ich jetzt kein ordentliches Signal mehr von Timer2.
    Hier mein code (Mega16):
    int main (void) {
    	DDRA  = 0xff;
       	PORTA = 0xff;
    	DDRB  |= (1<<PB3); //OC0 as output
    	PORTB |= (1<<PB3);
    	DDRC |= (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5);
    	//PORTC |= 0b00011100;
    	TCCR0 |= (1<<WGM00) | (1<<COM01); //PWM mode1, clear up
    	TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00); //Prescale = 64
    	TIMSK |= (1<<OCIE0); //Timer0 compare match interrupt enable
       	TCCR2 |= (1<<CS22); //prescaler auf 128 setzen
    	ASSR |= (1<<AS2); //async Timer on
    	TIMSK |= (1<<TOIE2); //Timer2 interrupt enable
    	//usart_init();
    sei(); //enable global interrupts
    OCR0 = 150;
       while(1)
    	daytime();
       return 0;
    dazu noch die ISR des Timer2:
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    	if(own_flags.sectic_temp ==1)
    		own_flags.sectic_1 = 1;
    		own_flags.sectic_2 = 1;
    		own_flags.sectic_temp = 0;
    		PORTA |= (1<<PA1);
    	else
    		own_flags.sectic_temp = 1;
    		PORTA &= ~(1<<PA1);
    Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
    MfG, Marten83
    wieso hast Du für Timer0 den OC-Interrupt eingeschaltet?
    Hast Du auch eine Interrupt-Routine für diesen Interrupt erstellt?
    askazo
    Hannover
    Danke für den Tipp!
    Hat geklappt.
