Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: I2C Slave
    I2C Slave
    ich habe einen Sensor mit dem I2C Bus, den ich abfragen möchte.
    Hier ist mein Beispielprogramm:
    $regfile = "M8def.dat"                                      'es handelt sich um einen ATmega8
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10                                               '
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    Dim Lesen1 As Byte
    'SDA und SCL definieren
    Config Sda = Portc.4
    Config Scl = Portc.5
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte &B6
    I2crbyte Lesen1 , Nack
    I2cstop
    Print Err
    Print "gelesen: "
    Print Lesen1
    End
    Die Ausgabe sieht immer so aus:
    • 1
      gelesen:
      255
    Datenblatt des Sensors:
    http://www.captured-dreams.de/temp/T...n_Note_0_6.pdf
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Ich vermute bei der Adressierung ist etwas falsch. Im Datenblatt steht, dass die Adresse des Slave "54h" ist, aber wie konfigutiere ich das?
    Danke!
    12°29´ O, 48°38´ N
    ohne jetzt genauer auf das DB einzugehen, die Slave-Adresse stimmt so nicht, B6 ist eine "schreib"-Adresse, es muss Bit 0 gesetzt werden, damit der Slave Daten rausrückt.
    Und in Bascom gibt man HexZahlen so an:
    &HB6 bzw. hier sollte es &HB7 sein.
    vielen Dank!
    Ich habe die Adressen korrigiert und spreche jetzt den Slave nur per
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte &H54h
    I2cstop
    Print Err
    an. Trotzdem wird Err = 1 gesetzt Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das kleine "h" nach der Adresse hat da aber nix zu suchen.
    Welche Adresse hat denn nun der Slave ?
    &H54 ist die Adresse zum schreiben, &H55 entsprechend zum lesen vom Slave.
    Also im Datenblatt steht, dass der Slave die Adresse 54h hat. Um ihn auszulesen muss 0xB5 oder 0xB6 gesendet werden. Oder ich verstehe da irgendwas völlig falsch Bild
    Hamburg
    Aber erst muss die Adresse gesendet werden, dann der Befehl zum auslesen!
    Das ist klar, aber wenn ich erstmal nur die Adresse des Slave anspreche, dürfte es doch keinen Fehler geben, oder?
    Datenblatt:
    The I2C slave address is 54h.
    0xB6 Read object temperature Object temperature in hundredth of degree 2
    0xB5 Read ambient temperature Ambient temperature in hundredth of degree 2
    Moosburg
    Re: I2C Slave
    ich bin jetzt kein Bascom-Programmierer, kann also sein, dass die Syntax des Programms nicht ganz richtig ist, ich setzte aber den I2C-Bus sehr oft ein. So, wie ich den Sensor verstanden habe, musst Du zuerst den Befehl senden, der angibt, was Du auslesen willst:
    I2cstart
    I2cwbyte &H54
    I2cwbyte &HB6
    I2cstop
    Danach liest Du vom Sensor. Das geht leider nicht direkt in einem:
    I2cstart
    I2cwbyte &H55
    I2cstop
    Man kann das auch mit einem REPEATED START machen und sich ein STOP sparen:
    I2cstart
    I2cwbyte &H54
    I2cwbyte &HB6
    I2cstart
    I2cwbyte &H55
    I2cstop
    Wichtig ist: Gerade Adressen signalisieren einen Schreibvorgang an den Slave, ungerade Adressen einen Lesevorgang vom Slave.
    Noch was: Die Leitungen SDA und SCL brauchen Pull-Up-Widerstäde. Wenn die nicht da sind, geht die Übertragung schief.
    Viele Grüße,
    Markus
    ich möchte mal folgenden Code in den Raum stellen:
    i2cstart
    i2cwbyte 84
    i2cwbyte 182
    i2cstop
    i2cstart
    i2cwbyte 85
    i2crbyte highbyte
    i2crbyte lowbyte
    i2cstop
    Temp=(highbyte*256+lowbyte)/100  ' geht in Bascom so nicht, muß man zerlegen
    Stefan
    vielen Dank für die Tipps, ich werde es heute Nachmittag nochmal ausprobieren. Ich glaube jetzt ist mir klar, wo das Problem liegt.
    Pull-Ups sind da (10k).
    Grüße
    Alex
