Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: primitive funkverbindung
  1. #31
    Moin moin.
    Dir wird von wem auch immer eine Aufgabe gestellt welche von
    DIR verlangt möglicherweise gegen geltendes Recht zu verstoßen!
    Das ist (vorsichtig ausgedrückt) nicht wirklich "nett" vom Auftraggeber.
    DU sollst Deinen Kopf, Dein Geld, Deine Freiheit und möglicherweise
    auch Berufliche Zukunft riskieren, der Auftraggeber darf dann damit
    Geld verdienen.......?
    Wenn Mensch mit Funk im weitesten Sinn ohne Fachkenntniss UND
    Erlaubniss herumspielt/probiert und dann möglicherweise die gesammte
    Natoflotte einen Alarmstart hinlegt..kostet das schon mal einige zig
    kilo Euromilliarden.
    Aso sei bitte vorsichtig bei Deinem Projeckt.
    Gruß Richard
  2. #32
    naja ich habe die teile noch nicht gekauft und das wird auch noch geprüft, was ich mir an schaltkreisen vorstelle. also besteht keine gefahr für den weltfrieden
    aber ich würde trotzdem gerne wissen wie falsch ich mit meinen beschreibungen liege, die ich oben geschildert habe.
    Zitat Zitat von axaluss
    hallo nochmal.
    ich MUSS eine funkverbindung nutzen.
    das steht so im pflichtenheft.
    ich denke ich werde diesen sender und empfänger benutzen.
    http://zefiryn.tme.pl/dok/a04/rx-4m30rr01sf.pdf
    http://zefiryn.tme.pl/dok/a04/tx-saw-mid-3v.pdf
    nun habe ich folgendes problem:
    beim sender muss ich eine gleicspannung von 3 V anlegen und einen Strom modulieren. dutycycle 50% ist bezogen auf die 5-10 khz?
    d.h. ic hmuss einen strom mit 3 khz modulieren?
    hab ich das richtig verstanden?
    und nun ist das problem :WIE kann ich strom modulieren?
    das müsste dann zwischen 2,4 und 7 mA moduliert werden oder zwischen 0 und 7 mA oder ganz anders?
    und der dateneingang?
    ist das nur ein einfaches binäres spannungssignal bei 3V?
    wie schnell darf ich den ansteuern?
    danke für eure Hilfe!
    oder habt ihr davon so wenig ahnung wie ich?
