Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: I/O expander für rs485
    Ich glaube zwar nciht dass es das gibt, wollte aber trotzdem mal fragen, ob es nicht Portexpander für rs455 gibt. So wie zum Beispiel der PCF 8574 für I²C.
    MfG,
    deltarobot
    weit weg von nahe Bonn
    ääähm ... I2C ist ein standard chip zu chip "bus" ... RS485 ist für wesentlich rauhere umgebungen und auch eher als verkabelung gedacht !
    wie wäre es einfach einen M8 hinzusetzen, der nach dem max485 die UART befehle entgegen nimmt und dann an einem beliebigen port ausgiebt oder zig weitere PCF 8574 per I2C ansteuert
    vielleicht könntest du ja die notwendigkit erläutern ?
    ja deshalb dachte ich mir auch gleich, dass es da soetwas nicht gibt Bild
    Es sollen damit nur relais geschalten werden, die allerdings vom pc etwa 20m entfernt sind. ich kam zu dem schluss dass rs485 wohl das besste dafür wäre.
    und habe die frage gestellt, weil ich dachte mir so vielleicht die weiteren µC zu sparen.
    was ist ein M8? ich hab leider dazu ncihts gefunden.
    MfG,
    deltarobot
    BA-Wü
    Das ist die Abkürzung für ATmega8, also ein µController.
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    tschuldige war etwas zu hochnäsig
    einen atmega8 an einen RS485 wandler, vielleicht noch ne stromverssorgung, und dann einfach nur bytes an den controller schicken, der treibt dann über transistoren die relais (wenns nr 8 sind) wenns mehr sein sollen, musst schon ein winziges protokoll schreiben, oder einfach die niedrigen 7 bit als nummer für das relais nehmen und das hächste bit für an oder aus
    @Ceos: ja genau so habe ich es mir auch gedacht, wäre nur nett gewesen wenn ich es ohne µC realisieren könnte.
    protokoll ansich ist kein problem, mit einem byte komm ich gut klar Bild
    MfG,
    deltarobot
    irgendwie musst du aber von UART auf I2C oder SPI umsetzen .... einen I2C PEx mit SPI zu betreiben ist relativ einfach zu bewerkstelligen aber UART arbeitet mit start und stopbits ... die machen das etwas kompliziert
    ich persönlih wüsste jetzt keinen, aber du kannst ja mal schauen ob du irgend nen fertigen datenwandler UART -> SPI/I2C findest
    das wär natürlcih auch noch ne nette möglichkeit Bild   erst ein max485 uznd dann einen solchen wandler. =) oder ncoh besser: einen portexpander für ttl
    kennt jemand ein solches bauteil?
    ichi weis, das sind apothekenpreise, abe rman kann sich bei Farnell ganz gut informieren und dann immernoch nach alternativen lieferanten suchen
    http://de.farnell.com/jsp/search/bro...equestid=37903
    da sind diverse UART - datenwandler drinne, unter anderem auch UART <-> SPI als auch UART <-> PIN-Register
    Moin moin.
    Wenn nur 1 Richtung benötigt wird klappt das mit rs485 recht einfach.
    TX vom PC an der rs485 Sender, auf der Mega8 Seite den Ausgang
    vom rs485 Epfänger auf RX. Das ist auch schon alles, die Baudrate muß
    natürlich auf beiden Seiten gleich sein. Das klappt locker bis ca. 1200m.
    Gruß Richard
    Edit: Pegel müssen natürlich beachtet werden...
