Thema: Widerstand Messen [Wasser erkennung]
    Guten Mittag alle miteinander,
    ich besitze eine RN-Minicontrol und würde gerne den Widerstand zwischen 2 Ports Messen. Dies Benötige ich um Festzustellen ob sich ein Wassertropfen gelöst hat oder nicht.
    Dafür werden 2 Leitungen Frei gemacht, tropft der Wassertropfen hinab so berührt er beide Leitungen und dies ist was ich festellen möchte.
    Was meinte ihr (vllt. hat auch jemand schon Erfahrungen mit diesem Thema gemacht), wie kann ich das am besten bewerk stelligen?
    Noch einen schönen Tag Bild
    Lg
    Placa
    Hamburg
    hi nim ne platien und zieh da in ner schleife 2 leiterbanhnen nebeneinander drauf längs des gibs auch als fertig Sensoren aber kaufen suckt :P
    Legastheniker on Bord !
    Kehnert
    2 Pins zu verheizen ist nicht notwendig. Es reicht den Widerstand zwischen
    Masse und den Pin auszuwerten. Am besten den Pin als A/D-Wandler
    programmieren, ca. 10 MOhm nach Plus schalten und dann einfach den
    Abfall der Spannung am Pin beim Eintreten von Nässe auswerten.
    Praktisch realisiert habe ich das bisher an einer Wassermangelsicherung
    für ein Ausdehnunhgsgefäß. VG Micha
    Hey Theborg,
    nun also von der Hardware-Seite habe ich schon alles nötige, nur weiß ich nicht wie ich mit meinem RN-Minicontrol einen Widerstand messern kann Bild
    Lg
    Sorry für die Doppelpost.
    Wäre es denn möglich einmal ein Teil des Sourcecodes zu sehen(ich programmiere mit BASCOM)? Ich habe in dieser Hinsicht noch nie etwas gemacht und wäre ich super Dankbar Bild
    Noch einen schönen Feierabend Bild
    Lg
    BA-Wü
    Schau dir mal das Beispielprogramm für das RN-Controll an, die Tasterabfrage wird über den ADC gemacht, also über unterschiedliche Widerstände.
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
