Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 12 oder 16 bit dip adc gesucht
    ich möchte ein analog gyro mit einem arm genauer wie mit 10bit auslesen.
    kann mir jemand 12 oder 16 bit adcs empfehlen die es als dip package gibt?
    am besten mit I2C oder im notfall spi.
    Max127 oder z.B. Breakoutboard eines SMD (bei eb** dauerhaft erhätlich).
    Stefan
    Moin,
    brauch zwar keinen ADC aber ein Breakoutboard für nen ATMega2560.
    @ Suggarman: Hab da bisher bei Ebay nix zu gefunden, weißt du obs da n Ebayshop gibt oder unter welcher bezeichnung man die findet?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Echo
    Also in DIP form wirst da nichts finden leider würd das auch per adapter machen wenn es umbedinkt dip sein soll.
    im µC schop ligen die bei um 2eur
    Legastheniker on Bord !
    http://cgi.ebay.de/I2C-ADC-I2C-12-BI...1%7C240%3A1318
    Doch, der Max127 Bild
    Der MCP3421 ist zwar in SMD und wirklich klein (SOT23-6) aber mit nur 6 Pins geht das löten noch recht gut. Bei 16 Bit Auflösung aber auch nur 15 Samples/s, bei 12 Bit bis 240 Samples/s.
    Den ADS7822 gibt es theoretich auch als DIP8, nicht nur als SO8. Aber auch SO8 ist nicht so schwer zu löten, notfalls ein Adaptersockel.
    Welche Datenrate wird denn gebraucht ?
    ich wusste gar nicht dass es adapter dafür gibt, wo kauft man die denn am besten? bis jetzt hab ich nur welche bei sparkfun.com gesehen.
    der adc müsste schon so 500 samples pro sekunde oder mehr schaffen.
    Bei TME gäbe es den ADS7822 oder ADS7841 als DIP8 oder DIP16. Dann geht es ohne Adapter.
