Normalerweise wird der Lötstopplack per Siebdruck aufgetragen, so dass die Pads freibleiben. Lötstopplack ist ja in erster Linie dafür da, beim Wellenlöten zu verhindern, dass die Leiterbahnen mit Lot überzogen werden, weil dadurch natürlich Brücken zwischen Leiterbahnen entstehen können.
Wenn es Dir nur um Korrosionsschutz geht, kannst Du nach dem Löten auch ganz normalen Klarlack aufsprühen. Dazu brauchst Du nicht den teuren Lötstopplack - den kannst Du aber natürlich auch nach dem Löten aufsprühen, wenn Du unbedingt willst. Du solltest allerdings bedenken, dass Du die thermischen Eigenschaften (Wärmeableitung) der Bauteile verschlechterst, wenn diese in Lack eingepackt sind.
askazo
Zitieren
