Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Tasterbetätigung
    Zitat Zitat von Dirk
    die led geht beim loslassen des Tasters sofort wieder aus
    Das könnte am Prellen des Tasters liegen.
    Sieh dir in der Bascom-Hilfe mal den Befehl "Debounce" an.
    Gruß Dirk
    Sein µC braucht etwa 1,5µs (!) für einen Schleifen Durchlauf.
    Ob mit oder ohne Prellen wird der wohl ein paar mal togglen, bevor er loslässt.
    Rolf
    Also du solltest dir einige Dinge mal ansehen/durchlesen:
    1 - Bascom-Hilfe (Das Fragezeichen im Programm oder online beim Hersteller) Ist englisch, aber da musst du durch!
    2 - Ein paar einfache Beispielprogramme hier in der Roboternetz-Codesammlung.
    3 - Das Beispiel von der Pollin-Homepage: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038S.ZIP
    Da werden alle wichtigen Funktionen benutzt und erklärt. Benutzt wird ein Mega16, aber das kann man auch für andere µC umschreiben.
    kannst auch ein einfach ein waitms einbauen.. z.b. waitms 100
    dann wird der Zustand des Tasters nicht sooft abgefragt.
    Neuer Benutzer
    LED über Taster ein-aus
    Hallo alle miteinander,ich hätte auch noch einen Lösungsvorschlag,der
    bei mir wunderbar funktioniert.
    [$regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 52
    $swstack = 62
    $hwstack = 72
    $crystal = 8000000
    Config Portc.0 = Output
    Config Pinb.0 = Input
    Portb.0 = 1
    Declare Sub Taste1
    Do
    Debounce Pinb.0 , 1 , Taste1 , Sub     'Tastenentprellen
    Loop
    Sub Taste1
    Portc.0 = Not Portc.0       'geht auch mit mehreren Ports
    End Sub]
    woher weiß das programm, dass taster1=pinb.0 ist?
    könntet ihr mir bitte einmal die Zeile "Debounce Pinb.0 , 1 , Taste1 , Sub" genauer erklären?
    Neuer Benutzer
    Hallo yoyoba
    über den Befehl config Pinb.0 = Input weiß das Programm wo der Taster
    angeschlossen ist. Debounce ist der Befehl zum Tastenentprellen
    an Pinb.0 (oder an jedem anderen Port) ist der Taster angeschlossen
    ,1 oder ,0 sagt aus ob der Taster mit High oder Low betätigt wird.
    Taste1,Sub gibt an in welche Subroutine gesprungen wird.
    Gruss Dieter
    danke, aber das programm hat nirgens einprogrammiert das es taster1 ist, könnte ich in die zeile jeden beliebigen namen für taster1 einsetzen? dann würde für mich diese stelle keinen sinn ergeben und man könnte sie weglassen....
    Neuer Benutzer
    tastendruck
    Hallo yoyoba,
    du kannst in der Zeile jeden beliebigen Namen nehmen du musst nur
    den Namen in der Subroutine wieder verwenden.
    Gruss Dieter
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Tasterbetätigung
    Zitat Zitat von yoyoba
    wenn ich den Taster einmal betätige die LED's anbleiben und sobald ich ihn nocheinmal drücke wieder ausgehen
    Hallo yoyoba!
    Vielleicht kannst du mit dieser Erklärung etwas anfangen:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...er_entprellen/
    Noch besser wäre es, wenn du von vorne beginnst:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/
    Gerold
