Thema: Zuckender Servo mit RNS1 Testprogramm an RNFRA
    Niedersachsen
    Hallo Leute,
    habe heute mal ein bissl mit meinem Board rumgespielt und wollte mal die Servofunktion testen. Habe dazu die Testprogramme auf die Avr´s gespielt, aber der Servo zuckt nach dem Start nur rum. Was könnte falsch sein? Einen zweiten Servo habe ich auch schon rangesteckt. Die Brücke habe ich gesetzt.
    Hier mal ein Video zum verdeutlichen:
    http://www.screwhead.de/privat/servo.avi
    Gruß Maik
    NRW
    Ich habe die RS232-Variante mit der Steckbrücke nicht mehr benutzt, seit es die I2C-Version von PicNick gibt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21164
    Gruß Dirk
    südlich der Alpen
    Hallo Maik,
    schau dir das Signal mit Softwareoszi an. Da erkennst du mit einem Blick, was das Programm ausgibt.
    grüsse,
    Hannes
    Niedersachsen
    Hallo und vielen Dank für eure Hilfe.
    Ich hab einfach mal spontan das Programm von PicNik raufgespielt und siehe da, es hat auf anhieb funktioniert. Werde dann wohl jenen Treiber nutzen.
    Gruß Maik
    Erlangen
    Hallo zusammen,
    ich habe mit dem RNS1 auch die gleich Probleme. Der Servo fährt immer auf Endanschlag und zuck da weiter, egal welche parameter ich ihm schicke. Ich habe ein eigenes Atmega32 board und daran den RNS1 angeschlossen. Ich wollte die servofunktionalität auslagern, weil der Bascom servo befehl mein programm sonst fast zum erliegen bringt.
    Habt ihr eine idee wie ich auf fehler suche gehen kann?
    Hab leider kein oszi, mein multimeter misst am pin 12 des RNS1 11,54Hz kann das sein bzw macht das sinn?
    würde mich sehr freuen wenn jemand eine Idee hat.
    vielen dank schonmal im voraus.
    Grüße Christian
