Thema: asuro soll joghurtbecher erkenn
    hi
    habe mein asuro aufgebau mit dem Umbau der IR-Schnittstelle zur Hinderniserkennung
    habe keine ahnung von programmieren bin auch noch sehr jung^^ kann mir jemand ein code geben damit mein ausro ein joghurtbecher erkennt und auf ihn losfährt.
    bedanke ich mich schonmal im vorraus.
    Meine Versuche mit der IR-Abstandsmessung:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=27013
    Im Verlauf des Threads finden sich einige Beispielprogramme die auch mit dem"großen" Umbau funktionieren müßten.
    Sehr wichtig ist die Verwendung der richtigen, von waste modifizierten Library. Man erkennt sie an den ensprechenden Kommentaren in asuro.c (ab ca. v2.3)
    danke radbruch habe ein problem hoffe das du oder andere mir helfen könnt ich habe das test programm geflsht und auf mein asuro geladen bisdahin lief alles wunderbar nach dem ich mein asuro starte färht es nur gerade aus also es erkennt die wand nicht an was kann das liegen??
    ich denke die IR-Diode SFH415-U (D10) als Sender und der Baustein SFH5110-36 (IC2) als Detektor müssen richtig gelötet sein sonst könnte ich ja nichts flashen und empfangen??
    bin ratlos bitte um hilfe
    Wenn das Flashen noch funktioniert sind die IR-Bauteile wohl richtig eingelötet und nicht defekt. Da ich nicht weiß wie dein Testprogramm aussieht kann ich nicht sagen warum es nicht funktioniert. Wie schon oben geschrieben ist es aber wichtig, dass du die orginale CD-Library des asuros (asuro.h und asuro.c) gegen eine Version austauscht die diese IR-Abstandsmessung auch unterstützt. Ich habe dir mal eine passende Lib angehängt mit der du die orginale Lib ersetzen kannst (einfach die neuen Dateien drüberkopieren).
    Unter Umständen könnte für dich auch dieser Link hilfreich sein:
    http://www.buchstabendose.de/dosen/satzzeichen.php
    Denn wenn dein nächster Beitrag genauso schlecht zu lesen ist wie dein Letzter werde ich mich nicht mehr bemühen den Sinn deines Geschreibsels zu erraten.
