Da einige sich mit C ein wenig schwer tun poste ich mal mein Programm, bei mir funktioniert es problemlos.. muss allerdings sagen das ich mit PollSwitch keine probleme habe und eigentlich immer richtige werte bekomme, auch mit laufenden motor..
Das programm ist sicherlich nicht optimal aber funktioniert.
Einzigste Nutzungsbedinung ist es nicht als sein eigenes Werk auszugeben..
Falls jemand Fehler findet (nach 3 Bier kann auch Copy Paste fehlerhaft sein..^^) kann er die ja postenCode:#include "asuro.h" #define SPEED_L 110 //falls motoren unterschiedlich schnell #define SPEED_R 110 int j = 0; //eine variable zum zählen int k = 0; //pollswitch void Msleep(int dauer) { int z; for (z = 0; z < dauer; z++) Sleep(36); } //zurück fahren und nach links lenken, wartezeiten dazwischen sind wichtig sonst passiert es das Asuro abschmiert void drive_back(void) { MotorSpeed(0, 0); Msleep(50); MotorDir(RWD, RWD); MotorSpeed(150, 150); Msleep(1000); //sekunde zurueck fahren MotorSpeed(0, 0); Msleep(500); MotorDir(FWD, FWD); Msleep(10); } //ein stück zurück fahren (brauch man nicht umbedingt) void drive_back_bit(void) { MotorSpeed(0, 0); Msleep(50); MotorDir(RWD, RWD); MotorSpeed(100, 100); Msleep(500); MotorSpeed(0, 0); Msleep(250); MotorDir(FWD, FWD); Msleep(10); } //nach links fahren 1Sekunde void drive_left(void) { Msleep(30); MotorSpeed(0, 150); Msleep(1000); MotorSpeed(0, 0); Msleep(10); } //rechts fahren 1Sekunde void drive_right(void) { Msleep(30); MotorSpeed(150, 0); Msleep(1000); MotorSpeed(0, 0); Msleep(10); } void kollisions_abfrage(void){ for (j = 0; j < 10; j++) { PollSwitch(); //werte stabilisieren } k = PollSwitch(); switch (k) { //die case anweisungen kann man auch ändern, diese sind auf meinen Asuro und Gehäuse angepasst case 1: drive_back_bit(); drive_left(); //K6 break; case 2: drive_back(); drive_left(); //K5 break; case 3: drive_back(); drive_left(); //K5 & K6 break; case 4: drive_back(); drive_right(); //K4 break; case 6: drive_back(); drive_right(); //K4 & K5 break; case 8: drive_back(); drive_left(); //K3 break; case 12: drive_back(); drive_left(); //K3 & K4 break; case 16: drive_back(); drive_right(); //K2 break; case 18: drive_back(); drive_left(); //K2 & K5 break; case 22: drive_back(); drive_left(); //K2 & K5 & K4 break; case 24: drive_back(); drive_left(); //K3 & K2 break; case 30: drive_back(); drive_left(); //K2 & K3 & K4 & K5 break; case 32: drive_back_bit(); drive_right(); //K1 break; case 48: drive_back(); drive_right(); //K1 & K2 break; default: MotorSpeed(SPEED_L, SPEED_R); //gerade } } int main(void) { /*START*/ Init(); MotorDir(FWD, FWD); StatusLED(YELLOW); FrontLED(ON); /*WARTEN*/ while (PollSwitch() != 1) { //blinkt solange bis K6 gedrückt wird BackLED(ON, OFF); Msleep(300); BackLED(OFF, ON); Msleep(300); } BackLED(OFF, OFF); Msleep(1000); //1 sekunde warten StatusLED(GREEN); MotorSpeed(SPEED_L, SPEED_R); //fahre los while (1) { //mach das bis er brennt oder akkus leer sind //Kollisionsabfrage kollisions_abfrage(); MotorSpeed(SPEED_L, SPEED_R); } StatusLED(RED); BackLED(OFF, OFF); MotorSpeed(0, 0); while (1) { } return 0; }![]()
P.S: code ist nicht optimiert und naja.. Asuro C progge ich wenn ich nicht einschlafen kann
Viel spaß mit dem code und bin für anregungen und vorallem für verbesserungsvorschläge offen..
bei mir selber ist das programm noch komplexer mit tischkantenerkennung, linienverfolgung und odometrieabfrage.. aber die is noch buggy.. poste ich vllt später.
Zitieren
