Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Probleme mit einfacher Linenverfolgung!
    hallo,
    besitze nur die c++ kenntnisse die im asuro handbuch vermittelt werden und wollte jetzt mit meinen ersten kleinen programm anfangen.
    der roboter soll einfach einer line folgen und dann bei kollision nur rückwärts fahren!
    Das wäre mein Progamm dafür:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    unsigned int data[2];
    Init ();
    FrontLED(ON);
    MotorDir(FWD,FWD);
    while (PollSwitch()==0)
    LineData(data);
    if (data[0]>data[1])
    {MotorSpeed(120,80);}
    else
    {MotorSpeed(80,120);}
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(80,80);
    while (1)
    return 0;
    mein problem ist jetzt, dass der Robotr einfach nach einer beliebigen strecke (ist immer unterschiedlich - mal kurz nach einschalten oder erst nach 50 cm strecke) stehenbleibt und dann das rückwärtsprogramm einschaltet!
    würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann!
    mfg ruki
    Rosenfeld
    Hallo ruki,
    die Bedingung "while (PollSwitch()==0)" ist zwar theoretisch richtig, aber praktisch funktioniert die Funktion PollSwitch() beim Asuro leider nicht zuverlässig. Besonders bei laufenden Motoren kann die auch mal einen Wert !=0 liefern, ohne, dass irgend ein Taster gedrückt wurde.
    Um die Abfrage zuverlässiger zu machen, solltest du PollSwitch() mehrfach hintereinander abfragen und nur dann darauf reagieren, wenn sich die Werte nicht unterscheiden.
    Also z.B.:
    int t1=0;
    while(1)
       t1= PollSwitch();
       if (PollSwitch()==0 &&  t1==0)
          //mach was
       } else {
          //mach was anderes
    danke für die schnelle antwort!
    ich habe jetzt versucht das in mein programm einzubauen aber jetzt fährt der asuro garnicht mehr los... ich denke das der fehler irgendwie mit den if-zuweißungen zusamenhängt...
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    int t1=0;
    Init ();
    FrontLED(ON);
    MotorDir(FWD,FWD);
    while (1)
    t1= PollSwitch();
    LineData(data);
    else
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(80,80);
    while (1)
    return 0;
    8
    Die Überprüfung der Tasten muss umfangreicher sein. Bei eurem Ansatz
    int t1=0;
    while(1)
       t1= PollSwitch();
          //mach was
       } else {
          //mach was anderes
    wird eine Ungleichheit als Tastendruck interpretiert. Besser wäre vielleicht so:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	int t1; // braucht nicht mit 0 vorbelegt zu werden
    	int t2;
    	Init();
    	FrontLED(ON);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	while (1) // Hauptschleife
    		t1= PollSwitch();
    		t2= PollSwitch();
    		if(t1==t2) //nur wenn beide Tastenwerte gleich sind ist t1 gültig!
    	   	if (t1==0)
    				LineData(data);
    				else
    			} // if(t1==0)
    			else
    				MotorDir(RWD,RWD);
    				MotorSpeed(80,80);
    			} // else von if(t1==0)
    		} // if(t1==t2)
    	} //while(1)
    	return 0; // diese Zeile wird nie erreicht
    (nicht getestet weil mein asuro eingemottet ist)
    Die Struktur und der Ablauf eines Programms wird deutlicher wenn man mit Einrückungen und Kommentaren arbeitet.
    hallo,
    vielen dank für den programm code! der funktioniert einwandfrei!
    ich hätte da aber noch eine frage.. und zwar is mir unklar warum der roboter nach einer kollision im "rückwärtsgang" bleibt!
    befindet sich durch while(1) sich zuerst die Linienverfolgung in einer endlosschleife und wenn dann der zustand geändert wird (durch die taster) ist der andere programmteil in einer endlosschleife?!
    ich möchte nämlich das programm so verändern, dass asuro nach der kollision
    -erst ein stück rückwärts fährt (oder gleich dreht)
    -drehen
    - und dann wieder geradeaus bis zum nächsten hindernis
    und das dann in einer endlosschleife!
    danke schön
    ruki
    8
    Bei jedem while-Schleifendurchgang wird über den Tasterstatus entschieden ob der Linienfolge- oder der Zurückfahrzweig durchlaufen wird. Das er im Rückwärtsgang bleibt hätte ich nicht erwartet, ich dachte, er stößt mehrfach nacheinander gegen das Hinderniss weil beim Rückwärtsfahren die Taster wieder frei werden und sich der Ablauf dann wiederholt. Was passiert wenn du den asuro in der Hand hälst und die Tasten drückst? Vielleicht entstehen im Rückwartsgang mehr Störungen durch die niedrige MotorSpeed()? 80 erscheint mir sehr niedrig. Bringt eine zusätzliche PollSwitch()-Abfrage eine Änderung:
    int t1, t2, t3;
    t1= PollSwitch();
    t2= PollSwitch();
    t3= PollSwitch();
    if(t1==t2 && t1==t3)...
    Um beim Zurückfahren weiter als der Tastenhub zu kommen brauchst du eine Zeitverzögerung:
    	int i; // Zählvariable
    			else
    				MotorDir(BREAK,BREAK); // Bremsen und 0,1 Sek. warten bis Stillstand
    				for(i=0; i<100; i++) Sleep(72); // Sleep(72) dauert 1/1000 Sekunde
    				MotorDir(RWD,RWD); // Eine Sekunde Zurücksetzen
    				MotorSpeed(80,80);
    				for(i=0; i<1000; i++) Sleep(72);
    Häufige Kollisionen sind nicht gesund für den asuro. Wenn er beim Rückwärtsfahren dreht wird er die Linie verlieren?
    danke deine antwort!!
    also ich hab jetzt den MotorSpeed erhöht (auf 200/150) und die pollswitch-abfragen bis auf t4 erweitert.
    der roboter verhält sich noch genauso... wenn ein taster 1 wird, fährt er rückwärts. auch wenn der taster wieder 0 ist. ich habe in meinen programm noch zusätzlich die backleds eingeschaltet
    else
    BackLED(ON,ON);
    StatusLED(RED);
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(150,150);
    diese bleiben auch an!
    mit den rest werde ich mich morgen auseinandersetzen.
    Rosenfeld
    Der Fehler in diesem Programm dürfte wohl darin liegen, dass die Fahrtrichtung nur einmal, vor der while- Schleife auf Vorwärts gesetzt wird:
    MotorDir(FWD,FWD);
    Sobald man nun einmal einen Taster drückt, wird auf Rückwärtsfahrt umgeschaltet:
    MotorDir(RWD,RWD);
    Diese Richtung bleibt dann aber für immer, weil sie nie mehr auf Vorwärtsfahrt umgeschaltet wird.
    Also müsste man hier noch was einfügen:
             if (t1==0)
                LineData(data);
                MotorDir(FWD,FWD);  // <====  diese Zeile muss rein
                else
             } // if
    Günther
    8
    Klasse, manchmal sieht man eben die einfachsten Fehler nicht. Danke.
    Rosenfeld
    @radbruch:
    Mach Dir nichts draus. Passiert mir auch oft, dass ich in meinem eigenen Code ewig lange nach einem Fehler suche, der so offensichtlich ist, dass man ihn eigentlich sofort finden müsste. Manchmal hat man halt einfach Tomaten auf den Augen.
    Günther
