Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motoransteuerung ohne Controller möglich?
    Ich wurde nach meiner Anfrage an robotikhardware.de an Eure Community verwiesen, da robotikhardware.de die Zeit fehlt, technische Anfragen zu beantworten. Obwohl es sich in meinem Fall nicht um einen Roboter handelt, bitte ich, mir trotzdem zu helfen:
    Ich habe 2 DC-Motoren, die durch Umpolen entweder links oder rechts laufen. Momentan habe ich eine Relaisschaltung, die ich gegen eine ohne mechanische Kontakte ersetzen möchte. Ich habe bei robotikhardware.de die Motoransteuerung RN-Mini H-Bridge gesehen. Meine Frage: Kann diese auch ohne Controller betrieben werden, also Enable A und B dauernd auf +5V, PWM dauernd auf +5V (dann immer höchste Drehzahl) und bei Rechtslauf IN-B auf +5V und bei Linkslauf IN-A auf +5V?
    Die Motoren haben jeweils 24 V und max.3 A und sollen unabhängig voneinander betrieben werden.
    Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe und viel Vergnügen bei Eurem schönen Hobby!
    weit weg von nahe Bonn
    denke schon dass das so gehen sollte, als PWM Quelle kann man ja nen rechteckgenerator nehmen mit veränderbarem tastverhältnis, ist mit 2 verstärkern und paar widerständen schnell erledigt falls nachrüstung gewünscht ist
    Danke Ceos für Deine superschnelle Antwort!
    Dann bestell ich die Dinger mal.
    Dein Vorschlag zum PWM-Generator hat mich jetzt neugierig gemacht. Das wär schon Luxus mit Drehzahlregelung. Hast Du einen Schaltplan, wie Du das genau meinst?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Sollte z.B. mit der Schaltung
    http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
    machbar sein.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    10000000Dank an alle!
    \ Bild  /
