Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Board zum Ansteuern von 18Servos
    Oststeinbek
    Hallo leute, ich bin gerade dabei ein Board zur Ansteuerung von 18 Servos für meinen Hexapod zu entwickeln. Dazu soll ein AtMega8 über I2C angesteuert werden.
    Eigentlich wäre das keine große Sache, nur gibt es da das Problem mit den überaus hohen Strömen.....
    Zu spitzenzeiten können bis zu 17A über das Board flißen (bei5V). Da ich noch nie mit so hohen Strömen gearbeitet habe, wollte ich erstmal fragen, was es für Tücken dabei gibt. So könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das es beim einschalten der Stromzufuhr zu einem sehr schnellen Anstieg des Stromes führen würde, weil die Servos sich in ihre Anfangslage versetzten wollen, weil der AtMega noch nicht angesprungen ist, weil an ihm noch nicht genug Spannung anliegt. Sollte ich dann erst den Atmega anschalten, oder ist dieser Verdacht zu vernachlässigen?
    Was gibt es sonst noch wichtiges zu beachten?
    P.S. die Stromversorgung wird über Netzgerät oder Akkus realisiert, und mit einem StepDown-Wandler runtergeregelt.
    Danke im Voraus
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ich würde die Stromversorgung von Leistungs- und Logikteil getrennt regeln und die beiden Massen verbinden. So hast du nicht die ganzen Störungen in der Stromversorgung durch den periodischen Stromhunger der Servos auch im Logikteil.
    Viele Grüße
    Kapfenberg
    Ich würde die Versorgung auch ausreichend mit Elkos puffern, damit kein Spannungseinbruch entsteht wenn die Servos alle zugleich anfahren. Sonst könnte dir der Controller in den Reset gehen.
    Thomas
    Oststeinbek
    Ok, dann werde ich den Mikrocontroller mit einem 9V Block Versorgen (+Spannungswandler).
    Allerdings hatte ich soetwas schonmal gemacht, und hatte damit trotzdem Probleme (was mir damals unerklärbar schien). Ich hatte ein ferngesteuertes Auto gebaut, mit einem RFM als Funksender/Empfänger, und dort habe ich aus den gleichen Überlegungen 2 verschiedene Spannungsversorgungen gehabt, und GND verbunden. Allerdings ist mir der RFM ständig abgestürzt (der AtMega8 lief weiter), und das auch nur bei niedrigen drehfrequenzen des Motors. Dies ging so weiter, bis ich dann irgendwann 3 verschiedene Kondensatoren direkt über den RFM gehängt hatte, dann gings besser (außerdem hatte ich ihn dann jedes mal vor dem Empfangen neu initialisiert). Trotzdem bleiben mir diese Spannungsspitzen dort unerklärlich, denn es waren ja völlig unterschiedliche Stromkreise, die sich eigentlich nicht beeinflussen lassen sollten.
    Der Motor des Autos zog nur um die 2A, deswegen bin ich bei diesem Projekt, o ein viel größerer Strom fließt lieber doppelt vorsichtig.
    Gruß yaro
    Du solltest deinen Mega8 so programmieren, dass die Servoimpulse nacheinander/zeitversetzt ausgegeben werden - so kannst du den Spitzenstrom auch runterbekommen und ein bisschen verteilen!
    MFG Mixxer
    Kapfenberg
    @yaro
    Diese Spannungsspitzen können auch induktiv eingekoppelt werden. Zum Beispiel hatte ich mal eine Schaltung, die bei Berührung einer Sensorfläche eine LED aufleuchten lässt entwickelt. Diese Schaltung war nichts anderes wie drei Transistoren in Darlingtonschaltung zusammengeschaltet. Bei Berührung flossen einige µA in die Basis des ersten Transistors, der dann wiederrum den zweiten Transistor ansteuert und so weiter, bis dann schließlich am Ende der Strom für eine LED ausreicht. Diese Schaltung funktionierte auch soweit. Zufällig nahm ich diese Schaltung damals in die Schule mit und ging damit ins Labor, wo einige dicke Motoren stehen. Aus Spass hatte ich die Schaltung vor mir auf dem Tisch liegen. Jedesmal wenn einige Meter entfernt der 50kW-Motor anfuhr (und dabei einige 100A zog) leuchtete die LED auf.
    Thomas
    Re: Board zum Ansteuern von 18Servos
    Zitat Zitat von yaro
    Hallo leute, i
    ..... beim einschalten der Stromzufuhr zu einem sehr schnellen Anstieg des Stromes führen würde, weil die Servos sich in ihre Anfangslage versetzten wollen .......
    Danke im Voraus
    Moin moin.
    Ich stelle es mir gerade vor, Du schaltest ein und der Hex springt an die
    Decke, weil alle Servos in End/Startposition Fahren.
    Die Servos sollten beim Einschalten stehenbleiben wo sie beim
    Ausschalten standen, oder sie sollten beim/vorm Ausschalten in Ruhe
    Position gefahren werden.
    Der Mega sollte zuerst gestartet und initialisiert werden damit alle
    ein Ausgänge die Werte haben welche für die Servos sinnvoll sind.
    Erst dann sollte die Spannung für die Servos eingeschaltet werden,
    im optimalen Fall bewegt sich da dann erst einmal NIX. Um
    hohe Einschaltstromspitzen zu vermeiden sollte in die Spannungsversorgung
    der Motoren eine "passende" Drossel sitzen, die sorgt für einen relativ
    langsamen Stromanstieg.
    Erst danach sollten die Servos (nach) einen Steuerbefehl diesen
    Befehl dann ausführen.
    Gruß Richard
    Oststeinbek
    Hmm..... das mit der Decke wäre natürlich echt cool =)
    Naja, eigentlich hatte ich vor, den Hexa in der Hand zu halten, wenn ich ihn starte, aber mit einer vordefinierten Startposition ist das natürlich viel besser.
    Ich werde wohl wirklich verschiedene Spannungsversorgungen für Motor und Logik einbauen.
    Lohnt es sich denn, ein Relais einzubauen, um die Servos zu starten?
    Kennt vielleicht jemand ein Relais von Conrad, Reichelt oder rs-online, dass bei 5V 20A aushällt? Soweit ich weiß, haben Relais doch einen viel geringeren Eigenwiderstand, als MosFets, richtig? Sonst würde es sich ja überhaupt nicht lohnen, dann könnte ich die Motoren auch per Hand anschalten.
    Gruß, Yaro
    Gruß, Yaro
    Moin moin.
    Nehme besser einen Mosfet die sind bei den Strömen erheblich kleiner
    und auch einfacher zu Schalten. Der Innenwiderstand ist extrem gering,
    den kann man eigentlich vergessen. Es gibt da auch Typen welche vom
    mc diereckt angesteuert werden können. Welche (?). :-/
    Gruß Richard
    Oststeinbek
    Ok, ich werd mich nach power-Mosfets umschauen.
    Vielen Dank für die schnellen Antworten
