Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Atmega16 Board fertig, geätzt
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Hi
    @ceos
    So C9 verschoben jetzt hab ich eine Brücke weniger.
    Meinst du mit Groundplane, Polygon um die Platine ziehen anschließend über Ratsnest "GND-Fläche" erstellen lassen (klar die Fläche muss ich noch als Massefläche definieren?
    Leider musste ich einige Leiterbahnen etwas schmaler machen, sonst hätte ich noch mehr Brücken benutzen müssen.
    Ich muss mal in der FH nachfragen ob die mir auch beidseitig ätzen können.
    @HannoHupmann
    Mit den Pads stimmt das schon, haben einen Durchmesser von 1,8, hatte da nichts verstellt , war wahrscheinlich so auf Standard eingestellt.
    Ich wollte noch am Ende den Bohrdruchmesser verkleiner, um mir das bohren zu erleichtern. Welchen Druchmesser sollten den die Pads haben?
    Richtwert?
    Die 10k kann ja ich noch jederzeit austauschen, hab mich nach den Werten aus dem RN-Control gehalten.
    Die Referenzspannung wird über ext Ref eingestellt, falls ich mal externe Referenz anschließe, die interne ist ja schon verbunden.
    Sollte ich das ganze nochmal komplett überarbeiten, falls ich nicht beidseitig ätzen darf?
    Ich saß ja schon mehere Tage daran das optimal zu ätzen damit ich weniger Brücken habe.
    Und danke das ihr mir helfen wollt!
    Achja was ich noch vergessen hab zu erwähnen ist, das ich im Schaltplan die Ports mit den Buchsen anders verbindne musste, da sonst das zeichnen des Board-Layouts viel komplizierter wäre
    Mfg
    weit weg von nahe Bonn
    also ich würde erstmal verscuehn grundsätzlich ALLES ausser GND und V+ zu verbinden, das sind notwendige verbindungen, alle V+ werden dann um die existierenden bahnen herumgelegt, was übrig bleibt ist dann GND und das geht dann mit massefläche, unverbundene masseflächen werden einfach mit ner brücke versehen ... wenn die möglichkeit besteht 2seitig zu ätzen, alle naheliegenden leiterbahnen abwchselnd obenliegend und untenliegend anbringen und dazwischen genug platz für ein bisschen GND-plane lassen
    hast du ein paar GND Plane inseln (unverbunden) kannst du sie ja mit dem GND plane auf der rückseite verbinden(via nehmen oder loch bohren und "durchlöten" falls bei euch kein durchkontaktieren möglich ist)
    Pasching OÖ
    Das hier wäre mal ein Ansatz. Die Leiterbahnbreiten gehören noch angepasst.
    Was mir im Schaltplan noch aufgefallen ist, warum den Schalter nach dem Spannungsregler?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Paderborn
    Hi HubertG vielen Dank!
    arbeite noch an meinem jetztigen Versuch, wenn ich den nicht hinbekomme
    nehm ich mir deine Version.
    Hm das mit dem Schalter ist mir auch nicht aufgefallen, ist das nicht so ziemlich egal ob er vor dem bzw. nach dem Regler liegt?
    Wenn nach dem Regler, der Schalter in Stellung "3" ist liegt am Ausgang keine Last an und es fließt kein Strom, damit wird doch keine "Energie" verbaucht oder?
    EDIT: Yeah ich habs endlich gepackt , bin ziemlich zufrieden damit, leider 3 Drahtbrücken, fehlt nur noch die Masse-Fläche.
    Bitte schaut nochmal drüber, reicht dafür das Bild (.png)?
    Mfg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken board_808.png
    Pasching OÖ
    Der Regler braucht zum einen eine Grundlast damit er regelt, zum anderen braucht er selbst auch etwas Strom.
    Du bist mit einigen C sehr weit von den Pin des µC weg, C4, C9, C11, C13
    Grüsse Hubert
    ____________
    Paderborn
    Muss nicht AREF noch mit Vcc vebunden werden? Bis jetzt hab ich ja nur ein Pin an dem ich die ext. Ref anschließen kann, muss ich da nicht zwei pins haben ( Masse-Pin + Aref Pin) ??
    [HubertG]
    AREF auf 5V kannst du dir sparen, diese Verbindung wird über die SW im µC gemacht
    Was ist SW?
    Ich will ja beides haben sodass ich ext. Referenzsp. bzw. die interne Referenzspannung.
    [HubertG]
    Also ist es egal wenn er nach dem Regler liegt?
    Die Kondensatoren die näher am µC sein müssen hab ich im Layout korrigiert, hab grad nicht so viel Zeit, werd die Schaltung nochmal heute Abend hochladen, ist auch noch nicht ganz fertig, hab noch paar Probleme mit der Masse.
    Mfg[/quote]
    Pasching OÖ
    Im Register ADMUX des ADC kannst du einstellen ob externe Referenz, Referenz ist AVCC oder interne 2,56V, daher keine externe Verbindung zu VCC.
    Der Regler könnte ohne Grundlast zu schwingen beginnen und sich selbst zerstören oder im Einschaltmoment eine falsche Spannung liefern. Ausserdem braucht er immer Strom. Ich würde den Schalter vor den Regler geben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Beim 7805 sollte noch eine Diode vom Ausgang zurück zum Eingang. Bei einigen Herstellern sind die sehr empfindlich darauf, wenn die Spannung am Ausgang deutlich höher als am Eingang ist. Ein Grundlast ist normalerweise nicht nötig da tuts der Eigenverbrauch, wichtig sind die Kondensatoren, aber die sind ja auch dran und sogar relativ dicht. Trotzdem solte der Schalter vor den Regler.
    Je noch Stromquelle sollte man überlegen, ob der 7805 überhaupt der richtige Regler ist. Der Elko vor dem Regler sollte auch eher größer sein (100 µF) aber das macht im Layout keinen (oder kaum) Unterschied.
    Je nach Drucker wird das mit den Leitungen unter den Steckern ziehmlich eng.
    Paderborn
    Hi, so Schalter ist nun vor dem Regler, hätte nie Gedacht das er zu schwingen anfangen kann wieder was neues dazugelernt.
    Welche Diode ist dem empfehlenswert?
    Ich verstehe nicht ganz was die Diode bewirken soll, hab das auch shcon in anderen Schaltung gesehen konnte mir das aber nie so richtig erklären was der Sinn davon ist hab nur ne Vermutung.
    Meine Vermutung wäre das die Diodel den Regler vor "Fremdstrom" schützen soll falls irgendwie Strom in den Output fließt? Oder falls sich der C2 entlädt und den Regler zerstört?
    Ich hab jetzt einfach erstma 1N4004 eingefügt leider fügt er die Diode im Board-Layout nicht ein was kann ich da gegen machen? Oder muss ich jetzt mit Ripup alle Verbindungen lösen?
    Board und Schaltplan sind nicht konsistent!
    Die Forward/-Back-Annotation wird nicht ausgeführt!
    Benutzen Sie den ERC-Befehl für einen detaillierten Fehlerbericht.
    ERC steht ->Konsistenzfehler: Bauteil D2 (Diode) fehlt im Board
    Mfg
    Pasching OÖ
    Es kann unter ungünstigen Umständen passieren, z.B. Kurzschluss am Eingang des Regler, das die Spannung am Ausgang des Regler höher ist als am Eingang. Dann würde ein Strom durch den Regler zurückfließen, der diesen dann zerstört.
    Ich verwende meist eine 1N5819, das ist eine 1A Schottkydiode, bin mir aber nicht sicher ob es wirklich eine Schottky sein muss.
    Grüsse Hubert
    ____________
