hast du im u-center die richtige schnittstelle angegeben ?
hast du im hardwaremanager geschaut, ob die usb/rs232 richtig eingebunden ist und welche COM sie belegt ?
wenn du das weißt, kannst du einfach mal mit hyperterm kontrollieren ob daten am pc ankommen (COM?, 4800 baud, 1 startbit, 1 stopbit, kein protokoll)
[EDIT]letzteres wenn standardmäßig NMEA raus kommt Bild
[EDIT, die 2.]natürlich muß die protokolleinstellung der schnittstelle mit der des GPS-modules übereinstimmen. ich glaube nicht, daß das u-center die schnittstelleneinstellungen übernimmt - oder ?
