Hab seit kurzen einen neuen Pc und wollte wieder alles für den RP6 einrichten. Hab bei PN2 unter Tools Make All und Make Clean hinzugefügt. Hatte es getestet und dann kam eine Fehlermeldung in der auch Borland stand. Hab gegooglet und herausgefunden das es mit Delphi was zu tun hat, hab dann direkt den Pfad zu make.exe angegeben aber ging nicht. Habs jetzt wieder rückängig gemacht und siehe da, es kommt nix mehr mit ,Borland' in der Fehlermeldung, aber es kommt eine![]()
Es fehlt wohl die Datei ''RP6Base_Stopwatches.o.d'', aber mehr kann ich daraus nicht lesenCode:> "d:\downloads\rp6examples_20080915\rp6examples_20080915\rp6base_examples\Example_03_Stopwatches\\make_all.bat" d:\downloads\rp6examples_20080915\rp6examples_20080915\rp6base_examples\Example_03_Stopwatches>set LANG=C d:\downloads\rp6examples_20080915\rp6examples_20080915\rp6base_examples\Example_03_Stopwatches>make all 0 [main] sh 4664 sync_with_child: child 1824(0x134) died before initialization with status code 0x0 46963 [main] sh 4664 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp /usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable -------- begin -------- avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2 Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Compiling: RP6Base_Stopwatches.c avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_Stopwatches.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_Stopwatches.o.d RP6Base_Stopwatches.c -o RP6Base_Stopwatches.o RP6Base_Stopwatches.c:158: fatal error: opening dependency file .dep/RP6Base_Stopwatches.o.d: No such file or directory compilation terminated. make: *** [RP6Base_Stopwatches.o] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00
Bei Make Clean kommt diese Fehlermeldung
Vielleicht weiß ja einer eine Lösung..... will endlich wieder was mit dem Rp6 machenCode:-------- begin -------- Cleaning project: rm -f RP6Base_Stopwatches.cof rm -f RP6Base_Stopwatches.elf rm -f RP6Base_Stopwatches.map rm -f RP6Base_Stopwatches.sym rm -f RP6Base_Stopwatches.lss rm -f RP6Base_Stopwatches.o ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.o rm -f RP6Base_Stopwatches.lst ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.lst ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.lst rm -f RP6Base_Stopwatches.s ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.s ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.s rm -f RP6Base_Stopwatches.d ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.d ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.d rm -f RP6Base_Stopwatches.i ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.i ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.i rm -f .dep/* "D:/WinAVR-20090313/utils/bin/rm.exe": too few arguments Try `"D:/WinAVR-20090313/utils/bin/rm.exe" --help' for more information. make: *** [clean_list] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00![]()
Zitieren
