Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Atmega 8 genug PWM´s?
    DE
    wollte fragen ob ein Atmega 8 für diese Aufgabe geeignet ist:
    3 PWM´s ausgeben (2 Motoren und 1 Servo)
    2 Empfängersignale auswerten
    P.S. Ein HardwarePWM ist bereits belegt!
    Wie wäre das am besten anzuschließen (Soft-, HardwarePWM, ...)
    das kommt darauf an welche Auflösung und was für ne Frequenz (für die Motoren) du benötigst.
    Den servo würd ich mit 16Bit Hardware-PWM (Timer1) machen, und die 2 anderen mit Software-PWM wenn du noch genügend Zeit dafür hast.
    Mit ein bisschen genauerer Beschreibung könnt man dir noch mehr weiterhelfen!
    DE
    die Motoren sind ganz normale Gleichstrommotoren(Igarashi N2738-35). Auflösung würden 255 schon reichen (8bit). Frequenz kann ich nicht sagen, das muss ich durch testen herausfinden. Das Servo ist analog (Modelcraft RS-2)
    Zitat Zitat von Wsk8
    ... Frequenz kann ich nicht sagen, das muss ich durch testen herausfinden ...
    Vielleicht bringt dieser Thread ein bisschen Erkenntnisgewinn ? ? ?
