ich hab da so eine Idee, der Sensor brauch ja an sich nur ein kleines
"Sichtfenster", deshalb könntest du einfach in eine Scheibe(Metall o.ä) ein
großes Loch an die Seite und eine Befestigung für einen Motor machen, dann
einen Moter + Schalter zum erkennen drann (würde aber auch mit dem
Sensor gehen. Dann um das Ganze ein Gehäuse bauen und an die Stelle
an der der Sensor sitzt ein Loch bohren, das dann von der Metallscheibe
verdeckt wird, alternativ kannst du auch einfach ein rechteckiges Stück
nehmen, das den Sensor verdeckt, und wenn du messen willst,
weggeschoben wird. Um das ganze noch ein bisschen Gummi zum
Abdichten und fertig Bild
