Der AD-Wandler hat eine Auflösung vn 10 Bit, somit liefert er einen Wert zwischen 0 und 1023, je nach Höhe der Eingangsspannung.
Welche Eingangsspannung nun welchen Wert ergibt, das hängt von der Referenz ab, mit der das Eingangssignal intern verglichen wird. Das kann entweder die Btriebsspannnung sein, eine extern angelegte Referenzspannung oder bei manchen Controllern auch eine interne Spannung von 1,1 Volt. Ist die Eingangsspannung gleich der Referenz, gibt der ADC 1023 aus, bei der Hälfte 511 etc.
Extra definieren musst Du den Eingang nicht, durch den Befehl
X = Getadc(y)
holt sich der Controller automatisch die Analogspannung vom entsprechenden Eingang (y) ab. Wobei X (wegen der 10 Bit) ein Word sein muss.
Und all das kannst Du mit dem Befehl Config ADC auswählen. Auch zu diesem Befehl hat die Bascom-Hilfe reichhaltige Infos parat!
Zitieren
