Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Suche kleinen aber leistungsstarken Mikrocontroller
    Emmendingen
    Achsooo...=) Und dann muss ich nur diese "Empfängerschaltung" den bzw. die entsprechenden Pins anlegen und schon wird der Microcontroller programmiert?=)
    Südhessen
    Ja sozusagen.
    Arbeite Dich erstmal in die normale (also mit Kabel) Programmierung von Microcontrollern ein. Und wenn Du weißt, wie das geht, dann ist es nicht so schwer, das auf IR oder Funk umzustellen.
    Emmendingen
    Ok. Hauptsache ich krieg das Programm überhaupt auf den Controller... Bild
    Danke für die vielen Informationen!
    Mit freundlichen Grüßen
    Simon
    Südhessen
    Das Programm bekommst Du auch mit einem USB-Programmer auf den µC. Ich z.B. nutze einen, der mich 11 Euro gekostet hat.
    Der funktioniert einwandfrei, ohne jedes Problem, und das an allen PCs und Notebooks.
    Und der Vorteil dabei ist, dass dieser Programmer meine Schaltung gleich mit ein wenig Strom versorgt, so dass ich die Grundsachen auch ohne eine weitere Spannungsquelle testen kann. (Motoren usw. natürlich nicht)
    Emmendingen
    Hört sich gut an... Bild   Weißt du vielleicht den Namen oder Bezeichnung von dem Programmer?? Bild
    Südhessen
    Von meinem USB-Programmer?
    Ich glaube, Du nimmst lieber einen anderen. Meinen kann man nur mit AVRDude benutzen (das ist etwas umständlich).
    @all: Vielleicht kennt jemanden den Namen des Originals, das kompatibel zum STK500 ist?
