Moin,
PCINT geht nur Byte- bzw. Portweise, Du musst Dir den Port suchen an dem der gewünschte PCINT anliegt, und diese ISR aktivieren. Dann gibts noch eine Maske, in der man angeben kann welches Bit/Pin eines Ports den IRQ auslösen kann. Wenn man mehr als einen PCINT abfragen will, muss man in der ISR als erstes den Port(PIN) einlesen, um zu sehen welchen denn nun den IRQ ausgelöst hat, dann erst kommt das was man so in einer ISR macht![]()
Der Rest steht im DB des AVR![]()
Frohes (Ostereier-) suchen![]()
Zitieren
