Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kostenlose AVR-programmer Platine!
    Für alle, denen noch ein Programmer fehlt.
    http://www.haka-lp.de/html/body_avr-programmer.html
    =D>
    lg
    albert
    Berlin
    Ja, ich verstehe das allerdings so, dass es nur die nackte Platine ist...
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Jo. Das ist so.
    Aber die Teile kann man ja einfach bei der nächsten Reicheltbestellung mit bestellen.
    Und für die, die selbst nicht ätzen können/wollen ist das schon ganz praktisch, so ne platine geschenkt zu bekommen.
    NRW
    Das Bestellformular verstehe ich aber so, dass man eine Platine (kostenpflichtig) herstellen lassen muss, dann kann man wählen, ob man die USB-PROG-Platine sozusagen als "Draufgabe" kostenlos dazu bekommt.
    Gruß Dirk
    Lkr. Rottal/Inn
    Irgendwie ist aber da auch wieder das Henne-Ei-Problem da, d.h. ich brauch erst noch nen anderen Programmer, damit das Teil dann geht.
    Könnte man nicht noch nen bereits programmierten AVR dazulegen?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Re: Kostenlose AVR-programmer Platine!
    Zitat Zitat von albert32
    genau dieser Programmer bringt mich aktuell zur Verzweiflung.
    Inzwischen haben sich übrigens gleich mehrere der HAKA-Programmerplatinchen angesammelt.
    Ich habe den auch aufgebaut, erstmal ohne die zusätzlichen 2 Dioden.
    Ich habe ihn allerdings mit Ponyprog geflasht.
    Dazu hab ich folgende Fuses gesetzt:
    SPIEN, CKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODEN, SUT1.
    Bin nicht sicher, ob das ok ist.
    Nach Anstöpseln Beim Installieren bekomme ich allerdings mit
    usbasp-windriver.2009-02-28\USPASP.inf keine geeignete Software.
    Ich hatte die Spannungsversorgung gleich per USB gemacht, und das
    Flashen sollte geklappt haben, und die rote LED leuchtet kurz auf und
    verlöscht dann.
    Nun bin ich aber leider mit meiner Kunst am Ende.
    Wer kann helfen?
    Dietrich
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von sprotte24
    ... genau dieser Programmer bringt mich aktuell zur Verzweiflung ... erstmal ohne die zusätzlichen 2 Dioden ...
    Wenn schon die Warnung da steht (Rechtsklick auf Layout im obigen Link), dann würde ich die ernst nehmen.
    Das Platinchen sieht ja nett aus, hätt ich auch gerne - (hat jemand eine übrig?). Muss man da bei der Firma erstmal was anderes bestellen?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Hab dir ne PN geschickt
    Dietrich
