Thema: Minimal-/Maximal-Anschluß gLCD
    NRW
    Hallo Leute,
    ich baue gerade eine Hardware mit dem gLCD TG12864B-13 (128x64, Pollin Nr. 120 425) mit 2 KS0108 kompatiblen Controllern.
    Da gäbe es ja eine Maximalbeschaltung, d.h. 6 Kontroll-Pins werden benötigt: Cd (D/I), Rd (R/W), E (Enable), CS1, CS2, /RST (Reset). Diese Beschaltung braucht z.B. auch Bascom, wenn man die glcdKS108.lbx nehmen will.
    Andere Libraries (z.B. GCC) kommen auch mit weniger Kontroll-Pins aus. Da wird dann als erstes auf /RST (Reset) verzichtet, bzw. /RST wird mit Pullup an VDD gelegt.
    Als zweites kann man dann wohl auch auf E (Enable) verzichten. Müßte man E dann auch über einen Pullup an VDD legen?
    Grund der Frage: Ich wollte evtl. Jumper auf der Platine für /RST und für E einbauen, mit denen man die beiden Pins entweder je an einen Pullup oder an einen uC-Pin hängen kann.
    Sehe ich das so richtig? Wie habt ihr das beschaltet?
    Gruß Dirk
    Hamburg
    hi E kanste bedenkenlos weglassen must nur mal ins DB schauen ob puldown oder up des ist nur en man die Leitungen doppelt belegt wichtig.
    RST eigentlich auch genau des gleiche dieses ist nur zum Resetten.
    auf R/W genau des gleiche wen du nicht vom Display Lesen möchtest kanst da des gleiche machen.
    Legastheniker on Bord !
    Südhessen
    Beim GLCD ist das Lesen wichtig!
    Schließlich musst Du Dir sonst im µC das gesamte Bild merken, denn man überträgt immer 6-8 Pixel gleichzeitig, und wenn man nur eines davon ändern will, muss man die anderen kennen. Ergo: Entweder das Bild im Controller-RAM speichern oder einfach diese Pixel vorher auslesen. (Die Lib macht das automatisch, glaub ich)
    NRW
    Also kann ich R/W wohl nicht weglassen?
    Auf welchen Pegel muss ich E (Enable) legen, wenn ich dafür keinen uC-Pin nehmen will?
    Gruß Dirk
